土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 无业绩参加同一项目投标?28家建企被记入不良信用!
发布于:2019-05-27 16:39:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
招投标活动中,若是无相关业绩而参加投标,会构成“递交无竞争力的投标文件”吗?
近日,江苏省建设工程招标网公布了28家建企,全因无业绩参加同一招投标项目投标,被记入不良信用!
点击此处添加图片说明文字
点击此处添加图片说明文字
点击此处添加图片说明文字
(网站截图)
28家不良信用结果公告全都如出一辙,全都是:在浦口区星甸街道卫生服务院建设工程施工总承包项目招投标活动中,无业绩投标,构成“递交无竞争力的投标文件”的不良行为。
具体如下所示:
点击此处添加图片说明文字
什么原因会导致投标书成为废标?
1,投标书没有按招标文件的要求签署和盖章。
有些单位在投标书复印装订后,没有按招标文件的要求进行签署和加盖公章,或一些重要的投标文件(如投标函,投标总价表等)没有签署和加盖公章,致使投标书被评委会认定为废标。
2,投标书没有按规定的时限送达。
有些单位把投标书做好后,认为距离接收投标书的地点不远,到时间差不多时把投标书送去就行了。但路上遇到交通事故,交通堵塞,汽车抛锚等各种原因。造成投标书不能按时送达,有的就差那么几分钟,所花的人力,物力全白费了。
3,投标总价超出招标文件规定的范围。
有些招标文件规定投标总价超过标底价(或参考标价)一定的范围(如5%, - 15%等),投标人便被淘汰出局这虽然不说是废标,但与废标无异。
如图4所示,设备,材料的技术指标没有达到招标文件的要求。
某工程的招标文件,要求电梯能载10人,载重量要达到1吨。一个投标单位认为,按中国人的平均体重,10个人有750公斤的载重量就可以了。因而在投标文件中,电梯采用装载10人,载重量750公斤的方案,并提交了较低的投标价。结果,因为技术指标不符合招标文件的要求,投标书被认定为废标。
5,改变招标文件给出的工程量清单。
现在大多数工程招标均采用工程量清单的综合单价方式。工程量清单由招标人或招标代理人提供。除非招标文件有明确的说明,投标人是不能自行改变工程量清单所列的工程内容和数量。否则,便被认定为废标。有些投标人自己按设计图纸计算工程量,认为招标人提供的工程量清单不对,便改变了招标人提供的工程量清单的工程内容或工程量。这样多花了功夫,不但没有好处,反而使投标书成为废标。
6,投标文件中部分内容不真实。
主要是单位的财务数据,相关业绩,资格人员等不真实。有些投标人认为,将财务报表中的数据作些改动,将相关的业绩多写几项,将有关人员的资格变得高一些(特别是项目经理的资格),有利于在评标过程中获得高分,认为评标人员也不会注意到这些或无法分辨真假。但有些评标专家是很有经验的,由于财务数据,业绩和人员资质不真实而被判出局的例子不少。
7,投标工期超过招标文件规定的期限。
所有的工程施工招标文件,对施工工期都有明确的要求。曾经发现有一个单位的投标书做得很漂亮,内容也很不错,投标价也很具竞争力,就是因为工期写的是200天,超过了招标文件规定的180天的期限,被认定为废标。原来,该单位以另一个项目的投标书为基础,编制本项目的投标书,但是忘记了按招标文件的要求修改工期。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
老年公寓地面瓷砖防滑处理方案
简介 老年公寓是老年人集中居住,符合老年体能心态特征的公寓式老年住宅,具备餐饮、清洁卫生、文化、医疗服务体系,是综合管理的住宅类型。对于老年人来说,有一个良好的居住环境,才更加有益身心健康。 地面太滑的原因分析 地面、墙面的瓷砖对于老年公寓的装修十分重要,除了美观之外,也会十分重视地面瓷砖的防滑能力,也就是防滑砖。这不仅是对居住的老年人负责,也是我们沉甸甸的责任。但针对防滑能力,我们只能通过肉眼及生产商的询问来了解瓷砖的防滑能力,却无法做出一个具体的定量依据,只能是主观上的臆断。所以有时候就会选用了不能满足老年公寓安全需要的地面材料。
