家居装修时衣柜设计中常遇到、且头疼的问题就是衣柜尺寸大小,想要衣柜设计更加合理,就跟哈尔滨大笔装饰小编来看看列出的常用衣柜设计尺寸参考,很全很实用。
一般来说,衣柜的每个储衣空间都是有尺寸上的讲究的。据装修辅导员介绍,挂短衣或上装的空间高度不低于800mm;挂长大衣的高度不低于1400mm;抽屉的高度不低于150mm~200mm;至于叠放衣物的柜体,以衣物折叠后的宽度来看,柜体设计时宽度在330mm~400mm之间、高度不低于350mm;整个衣柜上端通常会设置成放置棉被等不常用物件,高度也要不低于400mm。
由于每个户型的结构不同,安装柜体的墙面可能会出现柱子和横梁,装修时应该尽量利用这些梁柱,将柜子的储物空间得以较大的利用,且不留卫生死角。
抽屉的顶面高度小于1250mm,特别是老年人的房间更要考虑在1000mm左右,这样使用更顺手,高度在150-200mm,宽度在400-800mm。
如果使用滑门,是2门的,就不能设计在1/2的位置,是3门的话,就不能设计在1/3和2/3的位置,不然抽屉是打不开的,4门及以上就不用考虑位置。柜体踢脚线一般比墙面踢脚线高5mm,在未知墙面踢脚线高度时,一般设计为100mm。
衣柜内置的穿衣镜,收纳小物件的抽屉组合,可以抽拉的不锈钢鞋架,随意调节的挂衣杆……如今,多功能的衣柜与传统的大衣橱相比已经有了很大的差别,衣柜的设计是装修过程非常专业的一个环节,还应考虑到空间的合理、有效利用。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
哈尔滨装修设计:卫生间设计方案注意事项卫生间是整个家中占据面积很小的一个区域,是需要花心思的区域,首先卫生间的利用率极高,其次,卫生间中关系到洗浴、如厕等问题,因此它的通风、排水、防潮等问题都是需要特别注意的,所以,今天跟着哈尔滨大笔装饰小编来看看,卫生间设计有哪些需要注意的要点吧! 卫生间装修注意事项 1、预留水电路,卫生间装修时很多盆友往往忘了多预留电源插座和水路,后期改换智能马桶和电热毛巾架就容易导致使用不便。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
