故事追溯到2017年春季,两年前小i去看了上海当代博物馆名为“伊东丰雄 曲水流思”的建筑展。当时看到伊东丰雄的作品,心里默念了一句“我*,建筑还能这么做设计!”
其中,给我强烈震撼的有一个建筑名字是台中大都会歌剧院(Taichung Metropolitan Opera House)。
今天小i就跟大家聊一聊这个建筑。
伊东丰雄的探索
金属质感分割线
2005年12月,台中大都会歌剧院公布竞赛结果,伊东丰雄凭借“壶中居“的概念设计,得到六位评委的一致认可获得头奖。
评委们对伊东丰雄的这个方案赞赏不已。作为评审委员之一的台北大学都市计划所教授郭肇立说: “这是战后的台湾首座真正的前卫建筑”。
而另一位评委,康奈尔大学的建筑学院院长Mohsen Mostafavi说,连他这种老江湖也从未见过如此风格强烈的新设计,他甚至强调:“伊东丰雄固然赢得竞赛,但最大的赢家却是台中市,因为这座建筑将是世界地图的新标记。”
整个结构地下二层,地上六层。上部主体结构由曲墙、镶嵌式楼板、镶嵌式墙面、实心外墙及服务核心筒所组成。除了镶嵌式楼板为钢与混凝土组合结构外,其他所有主体结构均为钢筋混凝土结构。
基础为大底板,地下室为正常的钢筋混凝土墙、柱、梁、板体系。
而各剧场的幕塔和舞台则为独立的钢结构系统,插入主结构的洞口中,并与主体结构之间进行适当的连接。剧场观众席作为、阳台、实验剧场的盒中盒结构也属于钢结构。
曲墙
40cm厚实心混凝土曲面墙体,是起到传递竖向力与抗侧的主要主体结构。
镶嵌内墙
镶嵌内墙的作用类似于巨型的加劲板。镶嵌内墙可以使得竖向力直接藉由墙体平面内传递,从而降低了曲墙的局部弯矩。
幕塔结构
幕塔顶部的钢桁架支撑幕塔屋面与舞台设备,由8根钢柱支撑,钢柱则支承于4根SRC柱。幕塔在各楼层与曲墙连接,以提供侧向约束。
桁架仅在外缘有斜杆,其余部位腹杆均为竖直杆,以保证舞台铺设的弹性。
对于歌剧院的抗侧力体系,小i理解是这样的:曲墙在楼层间的竖直段是有足够刚度抗侧的,而楼板又是一个刚度极大的面,可以协调不在同一位置的墙体之间的剪力。
那么是不是可以推论,只要竖向传力没有问题,只要楼板的刚度足够大,抗侧用的剪力墙是不是上下对齐其实没关系?比如下图。欢迎大家留言讨论。
史上最难盖的房子
2005年,当伊东打败扎哈赢得竞赛时,所有人都没有想到,这个项目的建造会是如此艰难。
曲墙能施工出来吗?
这样的建筑是否能造出来?谁也不知道,包括伊东也是没有底气的。
所有的墙体都是三维曲面,最关键的问题就是曲(面)墙的施工。伊东为了证明曲墙的可实施性,委托日本竹中公务店试做了一片曲墙,确认是可行的。具体方案在后面介绍。但是日本施工单位能做的,别国的施工单位不一定能做。
四个多边形可以通过简单的几何拉伸,形成一个基础的网格。将这些网格堆叠就可以得到歌剧院原始的网格。通过二分法将曲面平滑,最终的几何形状是几次平滑计算迭代下的结果。如下图所示。
平滑后的表面向两侧各偏移200mm,即得到结构的表面。或者向两侧各偏移115mm,得到塑形钢筋的表面。
塑形钢筋的定义
塑形的钢筋骨架由钢筋桁架与另一个方向的联系钢筋组成。为了简化施工,需确保每一榀钢筋桁架仅是一个二维变化的平面桁架。因此,需要将曲面用平面格线进行剖分。
如何定义平面格线?平面格线的控制参数为曲面的内部边界、外部边界和未经平滑的原始网格。下图中蓝色线即为未经平滑的原始网格。
扇形格线是利用最后两根平行格线的交点为其中心点,以外边线弧长小于等于200mm为原则,进行划分。最终,将最后的平行格线偏移100mm,截掉扇形格线的过度密集部分。可以得到最终的钢筋桁架形状。
如此,通过参数化的设计,调整曲面后,可以很快地得到塑形钢筋的形状。
造价与工期
由于很多钢筋只是塑形作用,并非结构受力钢筋,且曲墙的受力效率不高,所以整个结构的用钢量非常高。建筑面积5.67万m2,用钢量约2万吨,单位面积用钢量约353kg/m2。经济性比较差。总造价为43.6亿台币(约10亿人民币)。
其他设计
除了结构歌剧院还有很多有意思的设计,下面简单介绍一下。
呼吸孔
歌剧院的实心外墙上有很多呼吸孔,象征着自然界透过呼吸孔与歌剧院内部相互联系。白天,外部自然光透过呼吸孔照进歌剧院内部;夜间,呼吸孔也会发出明暗不一的光线(有的是内置灯光,有的是透射场馆内部灯光),营造变化的立面。
防火水幕系统
曲墙一点一点连成一条条线的是防火水幕系统,每一个点都是一个喷淋头,当侦测到火灾时,就会降下细密的水幕,能够阻隔烟、热,防止火灾蔓延,并净化火灾所扬起的悬浮微粒。感觉这个相当好,要是换成挡烟陲壁或防火卷帘,那整个建筑的的效果就大打折扣了。
辐射冷却地板
歌剧院一楼地面上有很多圆形的送风口(不要以为这是地漏),地板以下铺设了冰水管线,可以大幅降低室内温度。
由地板向上送风,循环排气口则设置在空间上部,使舒适的冷气保留在地面以上2m范围内,降低人体的感受温度。
问题与反思
金属质感分割线
可能台中歌剧院的设计理念和施工难度的确是太超前了,至少超出了台湾地区的能力。有些地方处理得很糟糕。问了台湾的朋友,他的实际感受是比较粗糙,没有他想象的那么好。
▲ 喷淋管和排水管的失败处理
小结
小i认为,台中歌剧院是一个伟大的作品。可能有些人会认为美、有些人会觉得丑;有些人可能觉得花这么大的代价造这样一个建筑不值得。但是不管你喜不喜欢它,都无法忽视它。你无法否认这栋建筑从建筑、结构设计上,还是在建造上,都有着重要的突破。
最后,如果有机会去台中,建议大家去现场感受一下。
景观规划设计
返回版块25.17 万条内容 · 275 人订阅
景观公园设计需要注意哪些事项如今公园已成为了城市的必备娱乐场所,也是吸引游客的重要景点之一,景观公司在公园的设计上也有了更加广泛的发展,那么在景观公园设计中需要注意哪些事项呢?接下来跟西迪国际景观中心一起了解一下吧。 景观公园设计是近代社会进步后才逐渐普及的,功能日渐完善的景观公园也是随着经济社会的不断进步,随着我国城市化进程而不断发展的。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句越来越多的街道被重新设计为城市中充满活力的、兼具休息和集会功能的场所
这个建筑真的是太复杂了
