土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 最复杂的建筑项目 : 台中大都会歌剧院 | 伊东丰雄
发布于:2019-05-27 16:32:27 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
故事追溯到2017年春季,两年前小i去看了上海当代博物馆名为“伊东丰雄 曲水流思”的建筑展。当时看到伊东丰雄的作品,心里默念了一句“我*,建筑还能这么做设计!”
其中,给我强烈震撼的有一个建筑名字是台中大都会歌剧院(Taichung Metropolitan Opera House)。
今天小i就跟大家聊一聊这个建筑。
伊东丰雄的探索
金属质感分割线
2005年12月,台中大都会歌剧院公布竞赛结果,伊东丰雄凭借“壶中居“的概念设计,得到六位评委的一致认可获得头奖。
评委们对伊东丰雄的这个方案赞赏不已。作为评审委员之一的台北大学都市计划所教授郭肇立说: “这是战后的台湾首座真正的前卫建筑”。
而另一位评委,康奈尔大学的建筑学院院长Mohsen Mostafavi说,连他这种老江湖也从未见过如此风格强烈的新设计,他甚至强调:“伊东丰雄固然赢得竞赛,但最大的赢家却是台中市,因为这座建筑将是世界地图的新标记。”
整个结构地下二层,地上六层。上部主体结构由曲墙、镶嵌式楼板、镶嵌式墙面、实心外墙及服务核心筒所组成。除了镶嵌式楼板为钢与混凝土组合结构外,其他所有主体结构均为钢筋混凝土结构。
基础为大底板,地下室为正常的钢筋混凝土墙、柱、梁、板体系。
而各剧场的幕塔和舞台则为独立的钢结构系统,插入主结构的洞口中,并与主体结构之间进行适当的连接。剧场观众席作为、阳台、实验剧场的盒中盒结构也属于钢结构。
曲墙
40cm厚实心混凝土曲面墙体,是起到传递竖向力与抗侧的主要主体结构。
镶嵌内墙
镶嵌内墙的作用类似于巨型的加劲板。镶嵌内墙可以使得竖向力直接藉由墙体平面内传递,从而降低了曲墙的局部弯矩。
幕塔结构
幕塔顶部的钢桁架支撑幕塔屋面与舞台设备,由8根钢柱支撑,钢柱则支承于4根SRC柱。幕塔在各楼层与曲墙连接,以提供侧向约束。
桁架仅在外缘有斜杆,其余部位腹杆均为竖直杆,以保证舞台铺设的弹性。
对于歌剧院的抗侧力体系,小i理解是这样的:曲墙在楼层间的竖直段是有足够刚度抗侧的,而楼板又是一个刚度极大的面,可以协调不在同一位置的墙体之间的剪力。
那么是不是可以推论,只要竖向传力没有问题,只要楼板的刚度足够大,抗侧用的剪力墙是不是上下对齐其实没关系?比如下图。欢迎大家留言讨论。
史上最难盖的房子
2005年,当伊东打败扎哈赢得竞赛时,所有人都没有想到,这个项目的建造会是如此艰难。
曲墙能施工出来吗?
这样的建筑是否能造出来?谁也不知道,包括伊东也是没有底气的。
所有的墙体都是三维曲面,最关键的问题就是曲(面)墙的施工。伊东为了证明曲墙的可实施性,委托日本竹中公务店试做了一片曲墙,确认是可行的。具体方案在后面介绍。但是日本施工单位能做的,别国的施工单位不一定能做。
四个多边形可以通过简单的几何拉伸,形成一个基础的网格。将这些网格堆叠就可以得到歌剧院原始的网格。通过二分法将曲面平滑,最终的几何形状是几次平滑计算迭代下的结果。如下图所示。
平滑后的表面向两侧各偏移200mm,即得到结构的表面。或者向两侧各偏移115mm,得到塑形钢筋的表面。
塑形钢筋的定义
塑形的钢筋骨架由钢筋桁架与另一个方向的联系钢筋组成。为了简化施工,需确保每一榀钢筋桁架仅是一个二维变化的平面桁架。因此,需要将曲面用平面格线进行剖分。
如何定义平面格线?平面格线的控制参数为曲面的内部边界、外部边界和未经平滑的原始网格。下图中蓝色线即为未经平滑的原始网格。
扇形格线是利用最后两根平行格线的交点为其中心点,以外边线弧长小于等于200mm为原则,进行划分。最终,将最后的平行格线偏移100mm,截掉扇形格线的过度密集部分。可以得到最终的钢筋桁架形状。
造价与工期
由于很多钢筋只是塑形作用,并非结构受力钢筋,且曲墙的受力效率不高,所以整个结构的用钢量非常高。建筑面积5.67万m2,用钢量约2万吨,单位面积用钢量约353kg/m2。经济性比较差。总造价为43.6亿台币(约10亿人民币)。
其他设计
除了结构歌剧院还有很多有意思的设计,下面简单介绍一下。
呼吸孔
歌剧院的实心外墙上有很多呼吸孔,象征着自然界透过呼吸孔与歌剧院内部相互联系。白天,外部自然光透过呼吸孔照进歌剧院内部;夜间,呼吸孔也会发出明暗不一的光线(有的是内置灯光,有的是透射场馆内部灯光),营造变化的立面。
防火水幕系统
曲墙一点一点连成一条条线的是防火水幕系统,每一个点都是一个喷淋头,当侦测到火灾时,就会降下细密的水幕,能够阻隔烟、热,防止火灾蔓延,并净化火灾所扬起的悬浮微粒。感觉这个相当好,要是换成挡烟陲壁或防火卷帘,那整个建筑的的效果就大打折扣了。
辐射冷却地板
歌剧院一楼地面上有很多圆形的送风口(不要以为这是地漏),地板以下铺设了冰水管线,可以大幅降低室内温度。
由地板向上送风,循环排气口则设置在空间上部,使舒适的冷气保留在地面以上2m范围内,降低人体的感受温度。
问题与反思
金属质感分割线
可能台中歌剧院的设计理念和施工难度的确是太超前了,至少超出了台湾地区的能力。有些地方处理得很糟糕。问了台湾的朋友,他的实际感受是比较粗糙,没有他想象的那么好。
▲ 喷淋管和排水管的失败处理
小结
小i认为,台中歌剧院是一个伟大的作品。可能有些人会认为美、有些人会觉得丑;有些人可能觉得花这么大的代价造这样一个建筑不值得。但是不管你喜不喜欢它,都无法忽视它。你无法否认这栋建筑从建筑、结构设计上,还是在建造上,都有着重要的突破。
最后,如果有机会去台中,建议大家去现场感受一下。
全部回复(17 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    越来越多的街道被重新设计为城市中充满活力的、兼具休息和集会功能的场所
    2019-08-08 09:18:08
  • 凉风
    凉风 板凳
    这个建筑真的是太复杂了
    2019-08-01 15:24:01
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
景观公园设计需要注意哪些事项
    如今公园已成为了城市的必备娱乐场所,也是吸引游客的重要景点之一,景观公司在公园的设计上也有了更加广泛的发展,那么在景观公园设计中需要注意哪些事项呢?接下来跟西迪国际景观中心一起了解一下吧。     景观公园设计是近代社会进步后才逐渐普及的,功能日渐完善的景观公园也是随着经济社会的不断进步,随着我国城市化进程而不断发展的。
