土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘钢胶加固效果是好,注意事项你都知道吗
粘钢胶加固效果是好,注意事项你都知道吗
发布于:2019-05-27 16:25:27 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
加固行业新产品,是越来越多,但是有那么几款加固材料,在加固行业当中想要被替代很难。比如碳纤维布、植筋胶、粘钢胶和裂缝修补胶、尤其是粘钢胶,粘钢工艺出现那么多年,也没有被替代。在粘钢胶施工当中,都有哪些要注意的,这些 你清楚吗?今天就给大家说说这个粘钢胶加固的一些注意事项,你一定会有用的。
施工注意事项
1、施工过程注意事项
(1)施工前,对施工现场进行清理,确保无障碍物,方可施工。
(2)按照设计要求,放出钢板粘贴位置线点位置线。放线无误后,才能施工。
(3)钻孔:钻孔规格必须符合施工方案要求,然后用电锤钻孔。
2、清理粘钢混凝土结构面
(1)确保混凝土和钢板表面无灰尘、锈渍、油污等。
(2)确保混凝土和钢板表面干燥,方便施工,避免影响加固效果。
3、钢板下料、钻植栓孔
严格按照图纸要求尺寸进行。
4、钢板除锈
钢材表面必须进行打磨和除锈处理,打磨时打磨纹路应与钢材受力方向垂直,然后用丙酮擦拭干净。
5、配制粘钢胶
(1)严格按照配比配制粘钢胶,装入容器,用搅拌器搅拌均匀,搅拌时要避免进入空气,形成气泡。
(2)胶现配现用,避免不必要的浪费。若粘钢胶一次未用完,应重新密封包装贮存。结构粘钢胶一般在25℃的环境下,可操作时间是30分钟。严禁使用超过规定适用期的粘钢胶。
6、粘贴钢板
(1)搅拌均匀的胶必须均匀地涂抹于混凝土和钢板表面,胶层一般厚2mm,为中间厚两边薄。
(2)钢材粘贴在混凝土表面后,应立即用夹具或者支撑固定,并加压,使胶从四周溢出。
(3)固化过程中,避免扰动构件,必要时派专人看护,待完全固化后再进行其他工序。
7、刷防锈漆
先刷一道防锈漆,待干后,再刷第二道防锈漆。
8、使用本产品前应穿好防护服、戴好防护手套、防护眼镜等,若不慎粘于皮肤上应用丙酮或酒精清洗,若不慎溅入眼睛,应用大量清水清洗,并立即就医。
施工质量标准
1、施工粘钢必须符合设计要求和加固行业施工规范。
2、锚固区包钢粘接面积不小于90%,非锚固区包钢不小于70%,都用小锤检测。
3、确保粘钢胶达到GB50367-2013中粘钢及外粘型钢用胶粘剂安全性能指标的技术要求。
施工条件
1、确保混凝土和钢板表面干净,无灰尘、锈渍、油污等。
2、严禁在雨天露天施工。
3、施工现场干净整洁,无障碍物,方便施工。
4、保持干燥,避免潮湿下施工。
除了粘钢胶加固的注意事项,粘钢胶的施工质量标准和施工条件都是必须要知道的,这些都是为了更好的施工。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
在地梁上起了一根框架柱需要加固吗
有一套三层别墅,因业主要求在地梁上了一条框柱,地梁200*700,下排4条20钢筋,上排3条20钢筋,跨度6米,本人不是结构专业,但是感觉这样做不够坚固,有没有什么加固的方法
