土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 装配式预制构件分类及施工全流程BIM演示!超震撼
发布于:2019-05-27 15:41:27 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
装配式建筑简介装配式建筑是指用预制的构件在工地装配而成的建筑。这种建筑的优点是建造速度快,受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建筑质量。
装配式建筑的特点
1. 大量的建筑部件,比如外墙板,内墙板,叠合板,阳台,空调板,楼梯,预制梁,预制柱等都由车间生产加工完成,集中式的生产大大降低了工程成本,同时也更利于质量控制。
2. 工厂生产出来的建筑部件运到现场进行组装,减少了模板工程和人工工作量,加快了施工速度,这对于降低工程造价意义重大。
3. 装配式施工将整个建筑由一个项目变成一件产品。构件越标准,生产效率越高,成本就越低,配合工厂的数字化管理,整个装配式建筑的性价远非传统的建造方式可比。
4.不同于传统建筑那样必须先做完主体才能进行装饰装修,装配式建筑可以将各预制部件的装饰装修部位完成后再进行组装, 实现了装饰装修工程与主体工程的同步,减少了建造过程,降低了工程造价。
5. 装配式建筑的建筑材料选择更加灵活,各种节能环保材料如轻钢以及木质板材的运用,使得装配式建筑更加符合绿色建筑的概念。
装配式建筑的种类
1. 砌块建筑
用预制的块状材料砌成墙体的装配式建筑,适于建造3~5层建筑,当然,如果提高砌块强度或配置钢筋,还可适当增加层数,但只能做低层建筑。但它生产工艺简单,施工简便,造价较低,还能利用地方材料和工业废料,是小型自建房的首选
2. 板材建筑
它是由预制的大型内外墙板、楼板和屋面板等板材装配而成,又称大板建筑。它能有效减轻结构重量,提高劳动生产率,扩大建筑的使用面积及防震功能,是装配式建筑的主要类型。
墙板分为承重式墙板和装饰性墙板,承重墙板多为钢筋混凝土板,装饰墙板如外墙板多为带有保温层的钢筋混凝土复合板,以及特制的钢木保温复合板等带有外饰面的墙板。各种板材吊装组配完成就能承重,施工速度快,建造价格低。
3. 盒式建筑
它是从板材建筑的基础上发展起来的一种装配式建筑。最大的特点是在构造上将所有的房间单元或小开间厨房、卫生间或楼梯间等做成了承重盒子,再与墙板和楼板等组成整体。这种建筑工厂化的程度更高,现场安装更快,不但能在工厂完成盒子的结构部分,而且内部装修和设备也都能做好,甚至连家具、地毯等也能一概完成,现场吊装、接好管线即可使用。
甚至有一种叫作活动式住宅的装配式建筑,它的每个住宅单元就像是一辆大型的拖车,只要用特殊的汽车把它拉到现场,再由起重机吊装到地板垫块上和预埋好的水道、电源、电话系统等相接,就能使用!而且内部有暖气、浴室、厨房、餐厅、卧室等设施,它既能独成一个住宅,也能互相连接成为整体住宅。
4. 骨架板材建筑
它由预制的骨架和板材组成。其承重结构一般有两种形式,一种是由柱、梁组成承重框架,再搁置楼板和非承重的内外墙板的框架结构体系;另一种是柱子和楼板组成承重的板柱结构体系,内外墙板则是非承重构件。承重框架可为重型的钢筋混凝土结构或重钢结构,自重轻,内部分隔灵活,适用于多层和高层的建筑。
5. 升板和升层建筑
这种建筑的结构体系是由板与柱联合承重,它是在底层混凝土地面上重复浇筑各层楼板和屋面板,竖立预制钢筋混凝土柱子,以柱为导杆,提升楼板和屋面板至设计高度,然后加以固定。至于内外墙体,可现浇钢筋混凝土,也可砌筑砖墙,还能安装其它轻质幕墙等。它将大量现浇过程挪到地面进行,减少了高空作业和垂直运输,节约了模板和脚手架工程,并减少了施工现场面积,非常适合施工现场受限的建筑,多用作商场、仓库、工场和多层车库等。
装配式建筑的应用装配式建筑在美国、加拿大、日本和一些欧洲国家发展较为领先。从20世纪初,美国和加拿大等一些北美国家就开始研究和应用装配式建筑了,并成立了预制/预应力混凝土协会(PCI)长期研究和推广装配式建筑。之后,该协会又出台了许多关于装配式建筑的规范和标准,进一步促进了装配式建筑的发展,应用更为普遍。在大面积的工程实践中,装配式建筑充分发挥了其优越性,体现了质量好、效益高、经济耐用等优势。
装配式建筑在日本的发展已经达到世界超高水平了,日本关于装配式建筑的建筑相关标准和规范也很完善。日本在装配式建筑的发展和应用中,将装配式建筑应用到地震区的高层和超高层建筑中,在几次突发地震中,装配式建筑充分发挥其抗震性的优势,保证了人们的生命安全,更得到了充分的重视。
欧洲是装配式建筑的发源地,最早可以追溯到17世纪。欧洲国家对于装配式建筑的认识起步较早,通过不断的科学发展和技术创新,在施工方法上也有了较为完善的思路,积累了较多的经验,并编制了一系列装配式建筑的工程标准和应用手册,其对装配式建筑的发展具有重要的推动作用。
在我国,从20世纪50年代人们开始逐渐认识和了解装配式建筑了,60年代初人们开始初步研究装配式建筑的施工方法,并形成了一种新兴的建筑体系。通过科学技术的不断发展,直到20世纪80年代,装配式建筑在我国的发展可谓达到鼎盛。但是由于装配式建筑存在局限性和不足之处,加之我国当时的设计水平和施工水平有限,跟不上装配式建筑的发展需求,直到20世纪90年代,装配式建筑在我国的应用才算真正的大面积普及,但是在建筑设计、施工管理研究上还是存在局限性,导致装配式建筑在我国的推广应用发展较为缓慢。
随着现代工业技术的发展,建造房屋也可以像机器生产那样,成批成套地制造了!把预制好的房屋构件,运到工地进行现场组装,这,就是装配式建筑!比起传统的建造方式,它施工速度快、施工质量高并且成本较低,是新一代城市建筑的发展趋势。
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    标准化BIM构件库的建立
    2019-08-23 10:46:23
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
装配式建筑设计的BIM方法,听听专家怎么说!
设计是核心,设计院转型在即 与传统建造方式不同,装配式建筑使设计的龙头作用突显,给设计提出了更高的要求。面对逐步升温的装配式建筑,设计院必须步履紧跟、超前准备、精细研究。装配式建筑是一个高度集成的产品,设计是核心。设计对构件加工生产、施工工艺、维护保养等整个产业链的每个环节都要考虑到,并且要用BIM信息技术三维精细化设计。目前,在装配式这条产业链上,设计仍是比较薄弱的环节。国内具有丰富的相关设计经验,能独立、高质量完成装配式建筑全过程设计的企业可能不会超过十几家。
