土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 隔离变压器的触电现象
隔离变压器的触电现象
发布于:2008-02-20 20:56:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一般的机器里面不都有控制变压器吗,例如:原边两相380V 副边有好几种 220V / 110V / 100V /36V / 24V / 12V等几种。 这种变压器不是1:1的,问题:
1.那么这种控制变压器它也叫做隔离变压器吗?
2.它隔离了电网的干扰等信号,那么人触及到的时候会有触电威胁吗?
3.据我所理解1:1的变压器应该是隔离变压器的称呼,不知道这样说对吗?他的副边电压与原边电压相等,当人触及副边
时候是不会造成电击事故的,因为它的<1:1隔离变压器>二次侧是不允许接地的,如果接地了人触碰到了是会造成电
击的.但二次侧线路不能过长,否则会与大地形成电容同样还会触电.那么1:1的隔离变压器是指3相还是单相(也是两
相)呢?或者3相单相都可以呢?
知道的告诉下,谢谢了.
全部回复(14 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    楼主估计就是想拿手去摸一下看能不能电到他~~
    2009-11-29 14:19:29
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    不知道LZ可试过了没有,回来告诉大家具体情况!
    2009-11-29 11:59:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
10三相变压器台图2.dwg
图纸简介: 10千伏架空配电线路设计图纸 附件名:20082201203490489073.zip 文件大小:199K (升级VIP 如何赚取土木币)
