土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构抗冲击波活门(矿用抗冲击波活门)技术参数
发布于:2019-05-27 13:28:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
抗冲击波活门技术要求
1.本门开启应向库内,本设计采用向右侧开启方向,若要向左侧开启,则应以门扇中心线为轴,对称变动零件位置。
2.门扇页板安装,应保证上、下铰页孔同心,中心线平行于门扇内表面中心线。
3.门框与墙洞为一整体,浇灌混凝土之前,应将铰页的固定角钢检查、较正、固定牢靠,保证上、下铰页孔在中心在一条垂直线上,不同中心度允许误差为2mm。
4.门扇安装后与门框平面应贴合,并成垂直面,局部间隙在3mm以内。
5.闭锁、铰页的活动部位应经常注入油脂,各部件应至少每年维修保养一次。
6.外露金属表面应涂红丹防锈漆二遍,桔红色面漆两遍,并在门扇外表面标出把手开 关方向。
7.为吊装门扇,门洞顶棚应相应预埋吊环一个。
8.密封胶条与门扇连接,先用 万能胶粘合,然后用螺栓固定。
9.密封胶条应经常涂滑石粉,防止老化。
抗冲击波活门技术参数:
图号 门框尺寸(mm) 承压(kPa)
T86-FM2500/1118 1100*1800 2500
T86-FM1500/1118 1100*1800 1500
序号 型号 ,规格 ,备注,
1,FM2500 1800X1100mm 国标超值压2500kpa
2,FM1500 1800X1100mm 国标超值压2500kpa
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
框—排架建模
框—排架建模是否由框架建模和排架建模分别组成啊?请多指教!
