一、氟利昂制冷系统和氨制冷系统的供液和回气管路介绍
在连接蒸发器上氨制冷系统一般都是采用下进上出的方式,而氟利昂制冷系统则一般采用上进下出的方式。这样做主要是为了方便回油。当然氟利昂制冷系统也有采用下进上出的方式,但是这样会降低冷库蒸发器的换热系数。另外氨系统水平吸气管道应该坡向循环桶或者是气液分离器,而氟利昂系统则应坡向制冷压缩机;
二、两个制冷系统供液方式的差异对比
无论是氨制冷系统或者是氟利昂制冷系统都可以采用直接供液或者是液泵供液以及重力供液等等的方式来给蒸发器供液;
三、氨制冷系统和氟利昂制冷系统应用范围介绍
不管氨制冷系统或者是氟利昂制冷系统都是中温的制冷工质,二者都有适中的压力和温度,都是既可以用于冷冻冷藏也可以用于工业制冷和制药业及啤酒业等,就安全性方面氟利昂系统可以直接用于蒸发式空调系统,而氨系统则必须要通过载冷剂间接冷却才能用于空调;
四、二者在自动化控制上的对比
氨制冷系统的人工操作比较多一些,其自动化程度要明显低于氟制冷系统,但是它的运行稳定性比较好;而氟利昂制冷系统的自动化程度比较高,对于人工的依赖要小很多,可以解决人力成本。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂泄漏七大检测方法一、目测 发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。 二、洗洁精或者洗衣粉混合水或者肥皂水检漏 向系统充入10-20kg/cM2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。
