土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 20KV电压等级的问题,请教大牛!!!!
发布于:2008-02-20 20:37:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
20KV电压等级,所带变压器是1600KVA,高压柜用带熔丝的环网柜,这个环网柜的转移电流应该不小于多少才安全????
谢谢!!!!
全部回复(3 )
  • 电隐
    电隐 沙发
    同意楼上的帖子。Pmax=0.097V*I,由此可以得出20kV 1600的变压器,较合适的转移电流应该为830A,所以一般选取1000左右的转移电流负荷开关即可。当然了,也要和他所配的熔断器安秒特性相匹配啊。
    2009-01-17 09:02:17
  • jsntzhj1976
    jsntzhj1976 板凳
    满云回答有问题啊,呵呵。
    珠海LK或附件东方的负荷开关样本上对转移电流有专门的阐述
    根据他的阐述,Pmax=0.097V*I,由此可以得出20kV 1600的变压器,较合适的转移电流应该为830A,所以一般选取1000左右的转移电流负荷开关即可。当然了,也要和他所配的熔断器安秒特性相匹配啊。
    2008-12-25 08:33:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
开关产品
本人从事开关设计多年,现有相关产品图纸,含VS1\ZN85等,如有需要,可发信箱 dqzjr_2008 @163.com联系
