土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂的选择要求
制冷剂的选择要求
发布于:2019-05-27 11:14:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
(1)沸点要低,可获得较低的蒸发温度。同时,沸点低的制冷剂具有较高的蒸气压力。
    (2)临界温度要高、凝固温度要低,以保证制冷剂在较广的温度范围内安全工作。
    (3)制冷剂要具有适宜的工作压力。要求制冷剂的蒸发压力接近或略高于大气压力,避免制冷系统低压部位出现真空而增大空气掺入系统的机会。要求冷凝压力不能过高。冷凝压力低可降低制冷设备、管道的强度和施工要求,减少制冷系统的建设投资和制冷剂向外泄漏的可能性。要求冷凝压力与蒸发压力的压力比和压力差小。
    (4)制冷剂的汽化潜热要大。制冷系统在得到相同的产冷量时,汽化潜热大的可减少制冷剂的循环量。同时也可减少制冷机、设备的投资,降低运行能耗,提高制冷效率。
    (5)对于大型制冷系统,要求制冷剂的单位容积制冷量尽可能大。这样在产冷量一定时,可减少制冷剂的循环量,缩小制冷机的尺寸和管道的直径。但对于小型制冷系统,要求单位容积制冷量小,这样可适当增大制冷剂的通道截面,减少流动阻力。
    (6)制冷剂的绝热指数要小。这样可使压缩耗功减少,排气温度降低,改善运行性能和简化系统设计。
    (7)对于离心式制冷压缩机,应采用相对分子质量适中的制冷剂。因为相对分子质量大可增大每一级的升压比,在系统的压力比一定时,可减少压缩级数。另外,大多数物质在沸点下汽化时,其摩尔炳增相似。因此标难沸点相近的制冷剂,相对分子质量大时,汽化潜热就小。
    (8)导热系数要高。这样可提高换热设备的传热系数,减少换热设备的换热面
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷技术交流
对于R407c的制冷剂,为什么压缩机停机的低压设定值是0.2mpa,谢谢。
