土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 道路下给水管道管径如何计算
现做一条市政道路的给排水设计,给水无规划,仅有周边道路的现状管网资料,给水管径及水压如何确定?求指教
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    回答:计算道路下给水管道管径时,需要考虑到管道的流量和水压,以及现行规范的相关要求。一般来说,可以采用经验公式或管道流量计算公式进行计算,再结合现行规范对管道的最小管径要求进行校验。需要注意的是,不同地区、不同用途的管道计算方法可能略有不同,具体应参考当地的建筑行业现行规范条文。
    2023-11-06 10:02:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    对于道路下给水管道,其管径的计算需要参考建筑工程行业规范中的相关条款。在《建筑给水排水及采暖设计规范》(GB50015-2019)中的第5.2.1条规定,道路下给水管道的选用,应根据设计流量选择合适的管径。具体来说,应根据当地给水压力、供水量、管道长度、管道材质等因素进行计算,选择合适的管径。同时,在选择管径时还应考虑给水管道的施工工艺、维护等因素。具体计算方法详见规范条文。在计算管径时,需要根据相关规范条款严格执行,以确保道路下给水管道的安全和稳定运行。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
