多级套筒式调节阀套什么定额:风就是在输送氧气,只会让火越来越大,而70℃就是一个相对合理的试验规定值,过低有误关闭的可能,过高可能会增大火势。280℃的防火阀就安装在排风管道里,但是为什么有常开、常闭两种状态试想一下,如果以上管道分开设置,风管的体积本来就大,再有交叉重叠,那么应该能想象会是什么状况,有时不得不降低吊顶,所以为了提高空间利用率,往往是通风系统与空调系统共用送风管道;而影响公众财产生命安全的排烟系统,在条件允许的情况下,可以与通风系统共用排风管道。那么,当排烟系统的排烟管道与通风系统的排风管道分开设置时:排烟管道里安装的就是280℃的防火阀,且为常闭状态。排风管道里安装的是70℃的常开防火阀,平时排出室内废气,如果发生火灾,70℃的防火阀关闭,且联动排风风机停止工作,此时280℃的防火阀联动打开(或手动打开),且启动排烟风机
检测,一旦发现有裂纹、磨损、积尘等现象,需立即停机进行检测电动防火阀在长期使用后,要对其进行清洁,电动防火阀属于一个比较爱“干净”的人,所以其周围不可有油渍、污渍等脏物在电动防火阀作动平衡之前,需对其螺栓进行紧固,以免后期使用过程中出现脱落在将电动防火阀装入轴承内部前,要确保轴承与轴承箱的整洁,且要在确保轴承内部的油在70~80℃左右。要对电动防火阀的轴承时常进行油量检查,切不可缺油运行防火调节阀安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号,也可以与风机设备联锁。防火调节阀的优点:1、漏风量低,气密性能好。2、防腐性能强,使用寿命
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
玻璃钢轴流风机工作原理机特点玻璃钢轴流风机工作原理机特点:用过程中应经常注意运转是否正常,应及时检修,使用一段时间后应清扫、防尘、并对各注油孔注油润滑。安装基础表面须平整,并须高出屋面100-200毫米,以防渗水、漏水。并须埋好联接螺栓。检查紧固螺母,保证紧固,防止松动。如遇冬季下大雪冰冻时期,必须经常开动玻璃钢屋顶风机,防止大雪堵塞玻璃钢屋顶风机出口。 如果屋顶风机的防结露性能较差,冬季室内外温差较大,风筒上容易结露,产生滴水现象,以至影响正常生产。因此屋顶风机必须具备可靠的防雨、防飞雪与防风沙的基本性能,但目前很多屋顶风机在设计时仅考虑防雨功能,忽略了飞雪与风沙不仅会从上部进入风机,在室外风速达到一定强度的情下,还可能从下部进入风机。防爆电气设备的防爆等级的划分是根据设备使用的类别、爆炸性气体混合物的温度组别、防爆电气设备的防爆型式来划分的。电气设防爆电气设备分为两类:I类为煤矿井下用电气设备;II为除矿井以外的场所使用的电气设备,防爆风机告诉您,风机振动剧烈原因分析风机轴与电机轴不平行、皮带轮错位机壳或进风口与叶轮摩擦孔与轴配合松动叶片有积灰、污垢、磨蚀或轴弯曲使转子失衡支架、轴承座与轴承盖等联接螺栓松动防爆风机告诉您,风机振动剧烈的原因分析风机轴与电机轴不平行、皮带轮错位机壳或进风口与叶轮摩擦基础的铆钉松动或叶轮变形叶轮铆钉松动或叶轮变形叶轮轴盘孔与轴配合松动叶片有积灰、污垢、磨蚀或轴弯曲使转子失衡风机进、出口管道安装不良、产生共振机壳与支架、轴承座与支架、轴承座与轴承盖等联接螺栓松动装在车间窗口外,一般选择下风口、往外抽风,抽出异味气体;
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
