正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
国际专家服务中心体育馆施工环梁
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
cuikz
沙发
感谢4楼兄,增加变压器办法是不错,可是照明都是各个电力室送出,要是集中就好了。《智能压控照明节电技术》这个资料可否指引一下,网上有吗?
2008-02-26 20:21:26
hotfire002
板凳
要想完解决你的问题,只能控制电压,按标准来设计的话,通常要求照明用专变压器供电,但很少有这样的设计,照明负荷不大,所以就用混合供电(照明和动力),考虑到压降的问题,所以变压器出线端电压较高,晚间动力负荷一少,照明线路电压就高了。我们以前用过一种德勤电工的照明节电器,原理就是你车间或其它地方,照明线路前装一个可自动调节电压的变压器,供给照明线路一个稳定电压,他是通过降低照明设备电压,多而减少电流,减少功率从而来节能,当然亮度有一定的影响但不大,李能效果约20%,特别对于老式厂房,设计没考虑到节能设计的地方效果不错。其它你可以找,《智能压控照明节电技术》类论文来看,上面写的不错,电压跟灯的寿命曲线关系等。要不你就把照明线路改一下,用一专变供照明电,控制好电压效果也一样。
2008-02-24 11:03:24
加载更多回复 举报
