土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 地埋喷头质量评测
地埋喷头质量评测
发布于:2008-02-20 19:55:20 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
地埋式旋转喷头,首先作为一种节水灌溉设备,第一个特性是节水,而要节水首先要求它喷洒均匀,均匀度越高越好。判断一个喷头喷洒是否均匀靠眼睛是不准的。经常会出现这样一种误解,喷头喷洒的水滴越细腻,即雾化效果越好均匀度就越好。这种凭感觉的判断误导性是很强的。首先,雾化太强会导致水滴曾雾状,稍微有点风就会随风漂移,要知道风是影响均匀度的最大外来障碍,故而市面上产生了风力传感器,专门克服这一缺点,所以雾化过度是喷灌的大忌。雾化太弱了,水滴过大,对作物的打击度大,会对作物造成伤害。因此,雾化要求适度。喷洒最理想的水分分布式呈三角形分布,即靠近喷头提出水分最大,随着离喷头的距离拉远水分逐渐降低,形状呈三角形。
第二是喷头流量适当。
喷头流量过大,恰当的说应该是灌溉强度过大,很容易形成径流,尤其是在有一定坡度的地块上,无谓的造成水的浪费。目前市面的散射喷头普遍的喷灌强度过大,在马路两旁如果有类似的喷灌设施经常可以看到水从周围的绿化带溢出来。
第三是稳定,即质量可靠经久耐用。
均匀度再好,流量在合适,用不了多长时间就坏了,那等于白搭。这一点主要是正对旋转喷头而言的,所谓的坏了,喷不是不喷水,而是会出现漏水、不转、或者旋转不均匀等问题。要做到这一点,要求生产商必须有一套实时监测设备。喷头生产主要靠模具,模具一旦变形,生产出的喷头尺寸就偏差了,所以要定时检测更换模具。
就说这么多吧,希望大家多多指教
  • 欢乐英雄evan
    ...居然没有人说话,不知道国产的喷头目前的质量有没有在改善
    2008-04-09 11:57:09
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
营销各种规格钢筋(价格从优,欢迎洽谈采购)
营销各种规格钢筋(价格从优,欢迎洽谈采购)http://co.163.com/if_40174941_3.htm
