土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 除总氮 除硝酸盐 深度处理出水表四
除总氮 除硝酸盐 深度处理出水表四
发布于:2019-05-24 16:58:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、除硝酸盐树脂A-62MP
   Tulsion A-62MP 是一款特制的,食品级,具有高交换容量以及优良的化学性质和物理性质的强碱性阴离子除硝酸盐专用离子交换树脂。常用于饮用水和废水去除硝酸盐、溴、砷。
   典型特性——Tulsion A-62MP ?
   主体结构:交联聚苯乙烯
   物理型式:湿润球状小颗粒
   官能团:季胺I型/Quaternary ammonium Type-I
   全交换容量:1.3 mol/L
   离子型式:氯
   湿度:52 ± 3%
   反洗稳定密度:700 - 750 g/L
   耐受温度:90℃
   PH范围:0 - 14
   溶解率:不溶于任何溶剂
二、除氨氮树脂
   垃圾渗滤液除氨氮 DTRO膜后除氨氮污水废水降低总氮
   Tulsion T-42 H
    通过ISO-9001/ISO-14001/OHSAS-18000认证
   特级凝胶型强酸性阳离子交换树脂,适用于超纯水系统的混床用阳离子交换树脂
   Tulsion T-42 H是特级强酸型离子交换树脂,氢H+/钠Na+阳离子交换树脂, 是一款有较高的交换容量,并同时拥有绝佳的物理及化学稳定品质。可应用于汽电共生发电厂冷凝水处理及超纯水系统中的混床, 去除水中的阳离子。
   Tulsion T-42H其无裂纹特性和均匀的粒度,具有传统的离子交换树脂无法取代的优势,可以减少压力损,延长树脂寿命,保证出水品质。可以和Tulsion® A-23 Cl一起搭配使用于2B3T及超纯水系统的混床,并具有较广泛的PH及温度适应范围 。
   Tulsion T-42 H 通常以潮湿的氢型供应,具有较好的抗有机物污染能力。
   典型特性——TulsionT-42 H?
   型式:强酸性阳离子交换树脂
   主体结构:交联共聚物
   官能基:核子级磺酸基
   物理型式:琥珀色湿润球型
   离子型式:氢/Hydrogen
   粒径分布:0.40 to 1.2 mm
   均一系数:1.5Max
   总交换容量:2.0mol/L
   湿度:52±3%
   反洗密度 :810 - 850g/L
   耐受温度 (max):120℃以下
   PH:0 -14
   溶解度:不溶
    yj蓝天 沙发
    Tulsion T-42 H是特级强酸型离子交换树脂,氢H /钠Na 阳离子交换树脂, 是一款有较高的交换容量,并同时拥有绝佳的物理及化学稳定品质
    2022-01-11 06:31:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
软水机工作原理及常用的软化水方法
软水机工作原理     软水机内装有一个由人造食品级的树脂材料制成的滤料。树脂看上去有点像粗糙的沙子,但树脂粒更为圆润光滑。树脂能够通过离子交换取出水中较硬的矿物质。软水机在工作状态中,将源水中的绝大部分钙镁离子置换出去,源水在一定压力流量下,流经装有离子交换树脂的容器(软水机)树脂中所含的可交换Na+与水中的阳离子(Ca2+、Mg2+、Fe2+等)进行离子交换,使容器出水中Ca2+、Mg2+离子含量大大降低,流出的水就是硬度极低的软化水,当离子树脂吸附一定量的钙镁离子后饱和就必须进行再生——用饱和的浓盐水浸泡树脂层,把树脂所吸附的钙镁离子再生置换出来,恢复树脂的交换能力,并将废液污水排出。在进行再生之前用水自上而下的进行反洗,反洗的目的有两个,一是通过反洗使运行中压紧的树脂松动,有利于树脂颗粒与反洗液充分接触;二是运行时在树脂表层积累的悬浮物也随着反洗水液排出,这样交换器水流阻力不会越来越大,最先进的自动控制系统使软化、反洗、吸盐、慢洗、快洗、盐箱注水等全过程实现自动化。
