土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 餐厅饭店装修设计铺设地砖的注意要点
餐厅饭店装修设计铺设地砖的注意要点
发布于:2019-05-24 16:21:24 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
在餐厅饭店装修设计的早期阶段铺设地砖是一个需要特别关注的地方,如果餐厅地砖的施工质量达不到既定要求,地面不平整的话情况更为严重,空心和接缝就会很容易出现问题,不仅影响餐厅饭店的整体美观,而且还会影响地砖的使用寿命,下面杭州众策装饰就来告诉大家铺设地砖时的方法,以避免走进一些不必要的弯路。
在餐厅饭店装修设计之前需要清理现场与切割地面,然后倒水使地板变湿,接下来需要测量每个墙的水平线以找出最高水平的差异,然后以每个墙壁的水平下降点作为基准,以及作为水泥砂浆的基础标志,请注意所使用的地砖应放置在淡水中并在铺设前浸泡约4小时,在使用前取下并将其晾干,在铺设地砖之前还需要在地面划一条线,然后为每块地砖设置一个合适的位置,所有的过程都是初步的准备工作,为下一步的铺设地砖工作奠定基础。
用于铺设地砖的水泥砂浆也是有严格的要求,比例一般是保持在1:1.5,首先使用调整后的水泥砂浆粘贴宽度等于网格缝的木条,然后将地砖按顺序放置。在铺设过程中为了能够使地砖真正成浆,使用橡胶锤轻轻敲击地砖,为了确保瓦片的等级还需要一个等级标尺来测量。另外用海绵去除水分,擦干净地砖上的水泥。正如上面提到的在铺设时需要注意地砖和水泥砂浆的粘合,避免地砖有空鼓的情况,并消除可能会造成空鼓的所有因素。
铺设地砖时并不意味着所有工作都已完成,下一步就是完成工作。首先按照2:1的比例加入水泥和石粉,并加入适量的水混合地砖,然后用海绵彻底蘸地砖,之后主要关注的就是每天喷洒一点淡水,一般维护的周期大约是四到五天,在维护期间需要避免人在上面行走。
最后杭州众策装饰必须告诉大家的是,在铺设地砖的装饰中尽量使用密封剂和辅助材料,这样做的好处就是不仅有利于加快装修工程速度,而且还能够提高装修质量,有效的提升餐厅饭店的装饰效果。
本文转载于:www.zjzhongce.cn/villa/535.html
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
做办公室装修要注意财运风水
  大家都晓得家庭装修从风水上的请求是以安康安全为主的,那么办公室装修应以财为主还是运势为主呢?固然说运势中就包含财的方面,但是财分近财和远财,假如从久远思索,当然以运势为主,从企业开展的战略性思索。以运为依托,没有运何来财? 办公室装修   这就要从风水上思索几个方面了,以利于装修人员对办公室装修规划:   一是老板的办公桌:从大小上说,老板的办公桌不宜太小,不能和员工的一样大。同时,老板办公桌前方要有明堂,要有活动空间,不宜太狭隘或前方受阻。特别是一些私营企业老板常常想一方面本人办公另一方面还想“监视”员工办公状况,所以常常前方是办公人员背影,这是极端不利的。不只是老板本人毁坏了本人的风水,还毁坏了员工的风水。
