地暖安装的工期比较短,地暖随便什么时候都可以安装?其实不然,虽然地暖的安装只要2、3天,但是由于水电和地暖是要配合的,地暖的安装要在水电之后进行,那么地暖安装的最佳时间是什么时候呢?
地暖安装的最佳时间,当然要从整体的装修来考虑,一般来说,在采暖季之前安装比较好,举例,一套100平米的房子,要完成整个房子的装修,大概需要3-5个月的时间,甚至可以更长,所以地暖安装的最佳时间应该是在春夏季。
但是很多业主在春夏装修的时候都很难想到要安装地暖,即使有些客户想起来了,由于天气还处于比较炎热的状态,也大都放弃了地暖的安装,等到冬季需要采暖的时候,又开始懊悔当初在装修的时候怎么没有安装地暖。
还有一些客户在秋冬装修房屋的时候,都会想到安装地暖,但是由于天气寒冷,给地暖的施工也带来了一定的难度,所以,地暖最佳的安装时间是在春夏,也是家装的黄金季节。
地暖安装多是新房装修,地暖施工是在水电交接之后进行的,所以水电的布置,将会影响到地暖后期的设计安装,所以地暖在安装之前,需要地暖工程师实地进行勘察测量再进行图纸设计,厨房和卫生间都应该做好闭水实验并全部合格,其次就是需要保证在地暖安装之前地面的整齐干净,千万不要存放过多的杂物、堆砌物,以免影响后期的施工进度。
当地暖施工完成后,就需要进行地面找平,需要用豆石的水泥掺合物进行找平,选用豆石就是为了避免破坏地暖系统,当地暖施工结束之后,其他的施工将陆续的进行,但是一定要注意不要破坏地面,造成地暖冲击性的破坏。
所以,地暖什么时候都可以安装,但是最佳的季节是在春夏,在采暖季来临之前,安装好地暖,采暖季来临时,就可以享受到“由下而上”最舒适的采暖方式。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
