土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 斜流增压管道风机正确使用和维护方法
斜流增压管道风机正确使用和维护方法
发布于:2019-05-24 11:08:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
斜流增压管道风机正确使用和维护方法:若进风口全开进行运转,则电机有损坏的危险。风机试车时好好将风机进口或出口管路上的阀门关闭,运转后将阀门渐渐开启,达到所需工况为止,并注意风机的运转电流是否超过额定电流。双速风机试车时,应先起动低速,并检查旋转方向是否正确;起动高速时必须待风机静止后再起动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。安装前应认真检查风叶及机壳有否因运输损坏或变形,否则应待修复后可安装:
B。检查叶片与风筒有否因连接螺钉松动而碰壳,如叶片风筒间隙不均匀,则应先调整后方可安装风机起动前,首先要检查风机及管道内有无妨碍转动的物品;检查电机绝缘性能是否良好,接通电源后查看有无磨擦碰撞及异常振动;在正常运行中,如遇下列情况应立即停机检查:。电机温升超过70摄氏度电机昌白发生强烈振动或有较大的磁撞声。SWF系列混流式(斜流式)通风机觉故障分析风机振动生产的原因很多,可从下述方面进行检查:叶轮与风筒相磨擦,并发出异常的声音及振动;B。支架底脚螺栓未紧固,亦会出现较大的振动叶轮因运输中受压变形,或螺栓松动而产生振动;
D叶片与轴套连接螺钉松动或主轴弯曲变形;E。支架与电机连接螺钉松动导致叶片不平衡,轴承损坏而造成激烈振动。发热。在常温下运转一段时间后,发现电机温升过高,则可能有下列原因造成:电机轴承损坏,配合间隙小,不符合要求;B轴与轴承安装歪斜,两个轴承不同轴度;C。阻力过在,电机超负荷运行;D。电源电压过低或三相电机断相运行  混流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库补风问题
地下一层汽车库一个防火分区内设两个防烟分区,车库顶板设置足够的采光通风井,能否每个防烟分区内设置排烟风机机械排烟,而采用同一防火分区相邻防烟分区内的采光通风井自然补风吗?同一防烟分区内的采光通风井在排烟风机排烟时会起到什么作用,是烟气排出还是会有新风补进来?
