土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD控件网页版文字样式
CAD控件网页版文字样式
发布于:2019-05-24 10:53:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
增加文字样式
用户可以增加文字样式到数据库,并设置其字体等属性,具体实现js代码如下:
 function CreateText(){
   //返回控件的数据库对象
   var database =mxOcx.GetDatabase();
   //返回数据库中的文字样式表对象
   var mxtst = database.GetTextStyleTable();
   //增加新的文字样式
   var mxtstr = mxtst.Add("duanceng");
   //设置样式
   //设置文字的TrueType字体,如果文字样式设置了TrueType字体,就不会使用前面设置shx字体
   //参数一为turetype字体名 参数二为是否粗写  参数三为是否斜写  参数四为windows字符集  参数五暂没使用
   mxtstr.SetFont("黑体", false, false, 0, 0);
   //返回文字的高度
   mxtstr.textSize = 5;
   //增加新的文字样式
   var mxtstr = mxtst.Add("duanceng1");
   //设置样式
   //返回文字的高度
   mxtstr.textSize = 9;
   //返回数据库中的文字样式表对象
   //设置为当前文字样式
   database.CurrentlyTextStyle = "duanceng";
得到文字样式名
用户可以得到所有文字样式名,具体实现js代码如下:
 function GetAllText() {
   var database = mxOcx.GetDatabase();
   // 得到所有图层名
   var sRet = null;
   //返回数据库中的文字样式表对象
   var spTextStyleTable = database.GetTextStyleTable();
   //创建一个遍历层表中所有图层的遍历器
   var spIter = spTextStyleTable.NewIterator();
   //移动当前遍历器位置
   for(;!spIter.Done();spIter.Step(true,true))
       //返回遍历器当前位置的记录
       var spTextStyleRec = spIter.GetRecord();
       //符号表记录名属性
       var sName = spTextStyleRec.Name;
       // 0零层不参加比较
       if(sName != "0")
           if(sRet == null)
               sRet = sName;
           else
               sRet = sRet +","+sName;
   alert(sRet);
删除文字样式
用户可以删除某个文字样式,具体实现js代码如下:
 function DelText() {
   var winWidth = 440;
   var winHeight = 140;
   var winLeft = (screen.width - winWidth) / 2;
   var winTop = (screen.height - winHeight) / 2 - 20;
   var str = 'dialogHeight:' + winHeight + 'px;dialogWidth:' + winWidth + 'px;dialogTop:' + winTop + 'px;dialogLeft:' + winLeft + 'px;resizable:yes;center:yes;status:no;'
   var rt = window.showModalDialog("Gettext.htm?tmp=" + Math.random(), "输入图层名", str);
   var txt;
   if (typeof (rt) == "undefined") {
       return;
   } else {
       var arr = rt.split(",");
       txt = arr[0];
   //返回数据库中的文字样式表表对象
   var TextStyleTable = database.GetTextStyleTable();
   //得到层表中的文字样式表对象
   var TextStyleRec = TextStyleTable.GetAt(txt, false);
   if (TextStyleRec == null)
       return;
   //删除对象
   TextStyleRec.Erase();
   alert("成功删除文字样式");
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
?CAD图纸绘制完成后怎么将其转换成黑白TIFF格式?
CAD图纸绘制完成后怎么将其转换成黑白TIFF格式?进行将CAD图纸文件转换成图片中的TIFF格式在日常的CAD工作中是经常会需要操作的,转换出来的图片不仅能够方便将图纸的传输还能够将其进行直接打开查看,下面小编就要来教大家的就是CAD图纸绘制完成后怎么将其转换成黑白TIFF格式的全部操作步骤,希望能够帮助到你们,望采纳! 步骤一:进行此项操作需要进行打开的是电脑上面的CAD转换器软件了,或是直接可以去到迅捷CAD行下载,小编使用的就是这款迅捷CAD转换器”!
