简介
当今各种政策惠及全国人民,百姓的钱包越来越鼓,再加上新农村改造工程不断推进,越来越多的人住上了楼房,享受小康生活;享福的同时问题也出现了:楼房地面贴满瓷砖,而厨房这种离不开洗刷的地,稍微洒点水,地面瓷砖就滑的飞起!如何来解决这个问题,做好地面瓷砖防滑处理,且听小编娓娓道来。
其实厨房在贴地面瓷砖的时候,绝大多数家庭就已经考虑到这个问题了,一般都会采用防滑瓷砖。防滑瓷砖其实主要都是在地砖表面上做做工作,如:规则的花纹、喷沙,或者作凹凸不平的异状处理,这样做虽然能让地砖在干燥状态下比一般地砖增强了涩度感,然而遇水遇油后却照样很滑!而厨房里是经常撒上水或油的。并且很难清洗!污物及泥沙等难于清掉,易于细菌繁生!这对于存放和加工食品的厨房来说,也是另一大隐患。
防滑措施对比
小编总结了三种厨房防滑的方法:
1、防滑砖:可大面积或局部铺设使用,优点:美观大方、购买铺设方便、无水防滑效果较好,缺点:遇水照样湿滑,易摔倒。
2、防滑胶带:适用于楼梯、斜坡,不受面积限制,优点:易施工、美观、醒目.防滑效果好,缺点:不容易清洁,每年需定期更换。
3、防滑剂:性价比高的地面防滑处理方式,近几年新兴的技术,已经相对成熟,施工一次至少可以使用五年以上,不会损伤地面瓷砖原有风貌,几乎看不出有任何变化;最重要的一点是油、水撒上面后不会对防滑效果有任何影响,而且无毒无害,甩传统防滑手段十条街!
以上三种防滑措施的对比,相信大家已经有了直观的判断,不过现在防滑市场品牌纷杂,小牌子防滑剂有时不但没有防滑效果,甚至还有有毒物质散发;小编负责任的给大家推荐一款地面瓷砖防滑处理剂—鸿迪地面瓷砖防滑处理剂。
鸿迪防滑剂
鸿迪防滑剂采用德国微量元素,无机酸、果酸水溶制剂,阴离子、表面活性剂等提炼而成。产品无色无毒无害,无腐蚀性,经MSDS证书认证。经国家危险品检验中心检验不符合危险品,本品未列入GB12268-2005(危险品物品名表)之中。本品未列入(危险化学品名录)(2002版)之中。本品未列入(铁路危险品货物品名)(2009版)之中。经医学院验证无健康危害。经国家消防局经验不属于易燃品,危险品。
鸿迪防滑液特性
1、防滑效果明显----干态湿态下静摩擦系数由使用前的0.2-0.4提升到0.5-0.7,超过国际公认的0.5以上的安全标准。完工后即可体验,湿态下防滑效果尤为明显。
2、有效时间长久----因为是材料微观结构发生改变,而不是在材料表面覆盖了一层防滑涂层;所以鸿迪可以承诺家庭使用后长期有效!
3、外观影响很小----处理过的表面仅仅是因为材料微观结构发生改变,肉眼根本看不见。故外观形态不会发生改变。
4、施工方便快捷----施工速度快,一般面积在500平方米以下当天即可完工。大面积可根据实际情况错时或分段施工,不影响客户工作。施工后无需等待,可立即投入使用。
5、后续保养简单----定期清洁地面,保持毛细通道和微小的凹坑表面不被灰尘和油污覆盖即可保持防滑效果。
6、产品安全环保----主要成份为植物提取液,无毒、无味、PH值呈弱酸性,处理后不会产生对人体有害的残留物。。已通过各种权威机构环保检测,取得了各种证书。
7、投入成本较低----与其他防滑措施相比投入成本较低。如果与地面易滑所面临的潜在风险成本相比,成本更是可以忽略不计。
你还在为厨房地面瓷砖太滑怎么办-地面瓷砖滑怎么办这样的安全隐患而困扰吗?鸿迪防滑悉心为您定制防滑方案,搭配防滑产品,鸿迪防滑是您最理想的选择。
环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 158 人订阅
?做威海恒温恒湿净化车间那家好恒温恒湿净化车间广泛应用于精密制造、烟草、茶叶、食品、保健品、医疗制药、光电电子、化工原材料、家具木制品生产企业等。做威海恒温恒湿净化车间那家好,小编推荐青岛洁净净化技术有限公司,拥有专业的技术人员及施工团队,从事净化工程行业多年,有着丰富的行业经验,我们总结了关于恒温恒湿净化车间装修要求,以供参考。 恒温恒湿净化车间装修的要求如下: 恒温恒湿车间的建造目的主要体现在生产工艺对环境温度湿要求和生产设备对环境温度湿度的要求等二个方面。恒温恒湿车间因为相对使用面积较大并且产品较统一,所以相对控制精度来说,恒温恒湿车间比恒温恒湿实验室要求会略低一些。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
