家里养的花花草草越来越没精神?灰尘堆积满了叶片,又脏又影响植物生长!灰尘会阻塞叶片上的气孔,使得植物无法从空气中接收水分和氧气,无法正常的进行光合作用,看起来就会无精打采的!今天教你一招,给你家的植物“洗个澡”就好啦!
擦拭法
叶子比较大的植物,清洗是非常方便的,比如绿萝、红掌等。因为它们的叶子比较大,先用清水将植株淋湿,然后用左手托住植株要清洗的部位,右手拿一块干净的软布蘸水后将上面所落的尘土擦去。在擦洗时不要折断植株的叶片或枝梢,同时动作要轻,否则会在植株表皮上留下疤痕影响日后观赏。
喷水法
叶子小的植物,像文竹、幸福树等这些叶子很小的,擦拭就很困难,而且容易损坏叶子,这种植物就需要用喷洗的方式,可以买一个压力式喷壶,利用压力来进行对小叶植物进行喷洗,如果是比较顽固的灰尘,可以用啤酒来清洗,先把叶子喷湿润,在用水兑啤酒,进行再次清洗。
毛刷法
多肉植物不适合喷水和擦拭法,所以用毛刷法清扫多肉的灰尘是很好的办法。还有就是带有软毛的植物很容易沾上灰尘,而且不易清洗。这种植物我们也可以用软毛刷来给它进行擦拭,尽量慢而且轻轻的扫几下即可,千万不要让叶子碰到水或者软刷碰到水。
温馨提示:要定期的为植物清洗叶片,只有这样植物才可以更好的光合作用,生长的好。但是不要直接将水喷在花朵上。花朵遇水易腐烂、枯萎,还会造成受精低下,影响开花结果。
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
营造梦幻般的家居景观大自然的美总会让人为之沉醉,从接触到大自然起仿佛有些东西一下子就变得不再那么浮躁,而我们总是因为工作生活的节奏而脚步迈得很快,根本无暇顾及自然之美,从此享受生活,亲近自然便成为生活中很奢侈的一件事,但只要花点心思去布置下,一切都可以变得不一样,不管工作时有多忙,一下班走进家门就能让你仿佛置身于大自然般美好情景。不用怎么打理,只需要装饰布置上去,就可以营造温馨自然的美居,一花一树一世界,那种就是仿真花树。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
