土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 新手问题:新安的revit2015,样板文件为空怎么办?
新手问题:新安的revit2015,样板文件为空怎么办。有压缩包么?
全部回答(1 )
  • tumux_78035
    如果您下载的Revit 2015安装程序包不包含样板文件,您可以在 Autodesk 网站上查找并下载它们。具体步骤如下:1. 打开 Autodesk 官网,并登录您的账号。2. 在主页面的顶部菜单中,选择“产品和服务”。3. 在“产品和服务”页面上,选择“Revit”。4. 在下拉菜单中选择您所需的版本(例如“Revit 2015”)。5. 在“Revit”页面上,选择“样板和教育资源”。6. 在“样板和教育资源”页面上,选择“样板文件”。7. 在“样板文件”页面上,选择您需要的样板文件,然后下载并安装它们。安装完样板文件后,您应该能够在 Revit 2015 中访问它们并开始使用它们。
    2023-09-12 15:27:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
