土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如果你的项目没有竖梃族可以怎么办
如果你的项目没有竖梃族可以怎么办
发布于:2018-02-19 00:19:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
 在Revit中分可载入族、系统族和内建族,竖梃就属于内建族的一种。
  一般情况下项目样板中都会有默认的竖梃族,但有可能你就不知道什么原因使这个竖梃族不见了,那么我们该怎么在项目中创建自己想要的竖梃族呢?
  前期准备
  首先打开你的项目(自己原来的项目),在同一个程序中用默认建筑样板新建一个项目(项目1)。
  然后在新建的项目中,创建一个新的幕墙类型,创建的幕墙需要在类型编辑器中将垂直网格或者水平网格按照一定规则生成,在将水平竖梃垂直竖梃的内部类型、边界1类型和边界2类型都按照自己想要的类型进行设置。
  共享方法
  复制的方式:
  1.以前期准备中创建的新的幕墙类型绘制一面幕墙,然后选择所有幕墙网格线和嵌板,复制到剪切板。
  2.视口转换到自己原来的项目,在修改命令下的剪切板中选择粘帖,选择与选定的标高对齐。
  3.此时自己的项目中多出了绘制的幕墙,项目就已经有竖梃的族了。
  传递项目标准的方式:
  1.视口转换到自己原来的项目。
  2.点击管理面板下的传递项目标准。
  3.选择要复制的项目,复制自项目一,放弃全部,选择幕墙类型,确定。此时自己的项目中多出幕墙类型2,项目就已经有竖梃的族了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit建筑楼板转换成结构楼板的方法
建筑楼板转换成结构楼板的小小技巧,请之前没有留意到的童鞋留意一下,有时还是很有用的 1、画出一块建筑楼板 2、选中楼板,把左边属性里的结构勾选上即可 这样这块楼板就是结构楼板了,也就具有了结构楼板的属性 来源:BIM123
