土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit修改DWG和DXF的导出图层
Revit修改DWG和DXF的导出图层
发布于:2018-03-07 22:44:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM软件小技巧:Revit修改DWG和DXF的导出图层
  下拉菜单“文件-导入/导出设置-导出图层 DWG/DXF”命令。
  “导出图层”命令可将 Revit 的类别和子类别映射到特定的图层名称上,此图层名称将在导出到其他 CAD 程序之后可用。 Revit Building 将图层名称预设为美国建筑师学会 (AIA) 的行业标准 。 图层名称被保存在一个文本文件(既可以是 AutoCAD 的exportlayers.txt,也可以是 MicroStation 的exportlayersdgn.txt)中,然后随项目导出到相应的 CAD 程序中。 图层映射文件保存在 Revit Building 程序安装目录的“Data”文件夹中。
  [注] :
  “导出图层”对话框中的颜色 ID 与 AutoCAD 或 MicroStation 的颜色 ID相对应。 图层名称与 MicroStation 的标高名称相对应。
  关于导出DWG类技巧,你还应该知道:REVIT导出三维的DWG“变面为体”方法介绍
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit场地整平土方量计算
1-创建一个地形(可通过导入dwg格式创建)并定出红线的边界点 2-通过定位点创建建筑红线(通过绘制来创建) 3-创建建筑红线完成 4-选择平整区域选项并选择地形(选择仅基于周界点新建地形表面)
