土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何在做室外环境时开不完整的圆形门洞
如何在做室外环境时开不完整的圆形门洞
发布于:2018-03-18 22:50:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
如何在做室外环境时开不完整的圆形门洞 可以先点击该墙,然后点击如图“编辑轮廓”然后在绘图区域绘制新的墙轮廓(饱和),
然后绘制
然后点击拆分将图中的圆圈拆开
然后用剪切/延伸为角处理连接处
最后完成编辑,妥了。
来源:中国bim培训网
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何解决尺寸标注尺寸的方向始终朝一个方向
如何解决尺寸标注尺寸的方向始终朝一个方向 当遇到此内问题时,最直接最简便的方法就是如下图: 点击选中该注释,然后将图中小圆点拖拽至理想点上,两边不是平行拖动的,所以拖拽时两边都得操作。 来源:中国bim培训网
