土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 楼梯相对基准高度问题
楼梯相对基准高度问题
发布于:2018-03-30 19:37:30 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
楼梯相对基准高度问题
问题描述:
图示蓝色梯段“相对基准标高”默认为1350,为什么改成0后,出现“梯段的顶部高程不应小于延伸到基准之下的值”?
解决方法:
一般情况下默认该值为0,如果需要修改楼梯的底或高程,可以通过修改其偏移值修改
来源:中国bim培训网
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
当建筑和结构通过链接模型设计项目时,建筑完成面怎么表达
当建筑和结构通过链接模型设计项目时,建筑完成面怎么表达?就是我建筑链接结构的模型,结构会有剪力墙或者柱子回事我建筑的外表面或者内表面,还有楼板的回填和防水建筑的保温和抹灰该在那个模型中表达?当在建筑模型中表达就要在画一遍结构的竖向构建,当在结构中表达结构出图又不需要这些,结构专业也搞不懂建筑的构造层次,求解答
