土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ revit中如何修改幕墙玻璃材质
revit中如何修改幕墙玻璃材质
全部回答(1 )
  • tumux_2993
    在Revit中,修改幕墙玻璃材质的步骤如下:1. 选择幕墙面板,进入编辑模式。2. 在属性面板中,找到“材质”一栏,将其展开。3. 点击“编辑”的按钮,进入材质编辑器。4. 在材质编辑器中,找到幕墙玻璃材质的名称,双击进入编辑界面。5. 在编辑界面中,可以修改颜色、反射度、透明度、粗糙度等参数,以满足实际需求。6. 修改完成后,点击“确定”保存修改,关闭材质编辑器。7. 退出幕墙编辑模式,完成幕墙玻璃材质的修改。注意:在修改幕墙玻璃材质时,需要注意其它的光线、天空、地形等因素,以保证修改后的效果符合实际。
    2023-09-12 15:25:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
