土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 我想问问如何消除轴网影响
我想问问如何消除轴网影响
我在一楼建的轴网,我意外的勾选了地坪,结果地坪上也有了轴网,但是不知道如何消除影响
轴网影响 是什么意思?
就是你在一楼建立轴网,可以在其他平面看到轴网
全部回答(1 )
  • tumux_84025
    轴网影响是由于相机的感光元件和显示屏幕之间的对齐问题导致的。为了消除轴网影响,可以采取以下方法:1. 尝试手动对焦手动对焦可以避免自动对焦时可能出现的对齐问题,因此可以减少轴网影响。如果您的相机支持手动对焦,请尝试使用手动对焦。2. 改变拍摄角度如果轴网影响只出现在某个特定角度下,则可以尝试改变拍摄角度或角度调整。例如,您可以尝试从不同的位置或角度拍摄照片,以减少轴网影响。3. 使用光学防抖光学防抖系统可以降低相机的震动,从而减少轴网影响。某些相机和镜头提供了内置的光学防抖系统,如果您的相机支持此功能,则建议开启。4. 使用数码去除轴网工具一些软件工具可以通过削弱或去除轴网来修正轴网影响。如果您的照片中存在轴网影响,可以使用此类工具进行修正。常用的软件包括Adobe Photoshop和Lightroom等。
    2023-09-12 15:25:12 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
