土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD导入REVIT常见问题
CAD导入REVIT常见问题
发布于:2018-06-24 00:37:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
刘春超—建筑工程专业 有多年BIM咨询服务经验,熟练多种三维建模软件、各种软件之间数据交互、4d施工模拟、利用BIM软件进行算量。 操作技能:
Revit ★★★★ ☆
Tekla ★★★★☆
Navisworks ★★★★☆
sap2000 ★★★☆☆
pkpm ★★★☆☆
广联达预算软件 ★★★☆☆
civil3d市政软件 ★★☆☆☆
我们眼中的刘大拿 技术宅, 崇尚自由个性,有一颗永远都不满足的心(给大家推荐书单是他最大的爱好),喜欢挑刺(目测是工作太认真后遗症),关注互联网与BIM的融合(一天不关注BIM他浑身难受),喜欢和正经or不正经的设计师、建筑师一起融洽的工作,喜欢团队作战(一个人不就成炮灰了么? 他要和大家一起成为炮堆 )。 PS:春超讲师是个标准的直男,不会伤害基佬的哟。
话不多说,直接进入正题:
在将CAD图导入或者链接到Revit的过程中,经常出现各种错误? 看我们的刘老师是如何应对的吧!(这可是他工作多年的经验积累)
1.将图之中的块全部炸开,可以使用X(explode)或者CAD附加模块的Explode功能。
2.CAD快捷键PU对所有图层进行清理
3.三维旋转CAD图,看图纸内是否有其他的图块、信息需要清理。
4.复制需要选择的CAD图,新建一个图纸,将图纸复制到新建图之内。
5.CAD快捷键Z-回车-E-回车。
6.再次CAD快捷键X将图块炸开。
7.再次CAD快捷键PU对所有图层进行清理
8.将CAD图纸布局内的图纸信息删除。
9.CAD快捷键W写块,选定基点、对象、保存路径、单位
10.链接、导入REVIT。
CAD导入Revit步骤:
第一步
第二步
第三步
那么,在Revit中为什么导入的CAD有些地方看不到是为什么呢?
CAD看不到有很多种情况,首先确认是否导入,由于Cad导入属于模型线,所以可以去3D视图里看看有没有,然后到平面图中用各种方法试验。
方法一 CAD可能在很远处,缩放匹配一下(让所有对象撑满窗口)
方法二 检查视图剪裁框的范围有没有把CAD图切掉,剪裁框意外范围内模型不显示
方法三 进入隐藏模式看看有没有
方法四 视图可见性替换对话框—导入类别—确认是否全部导入的CAD勾选
方法五 CAD导入的楼层是否正确,同样可以去3D视图里检查,如果导入到了其他楼层一样见不到。
你以为这就完事了?刘老师还让我一定要把这个分享给大家!!!
BIM软件小技巧, Revit中导入CAD与链接CAD的区别:
导入的话就是原CAD文件修改后,不会对RV中的文件产生影响,链接进来的话,就是CAD文件修改后,RV里面的文件也会相应的变动。如果CAD文件不确定是否修改的话,建议使用链接。导入的话比较适合在CAD文件不变动的情况下应用。另外就是链接的话,一定要有CAD原文件,也就是你拷出去的时候,CAD原文件也要一起附带过去,不然的话,RV中的文件就会丢失了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
视频: Revit 2016新功能详解
视频: Revit 2016新功能详解 网址:http://v.youku.com/v_show/id_XMT ... om=y1.7-1.2#paction
