土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【快速生成构件】—— 双跑楼梯
【快速生成构件】—— 双跑楼梯
发布于:2018-07-21 11:56:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
双跑楼梯
功能
在Revit中快速完成直段双跑楼梯的绘制。
使用方法
1、在【橄榄山快模】选项卡中的【快速生成构件】工具面板中启动【双跑楼梯】工具。
2、楼梯类型:可以选择当前样板文件中现有的楼梯类型,或者选择新建类型。
3、生成楼梯楼层更高:提供了两种生成方式,可以生成单层楼梯,也可以同时生成多层楼梯。
  • 如果选择“单层”进行生成,则顶标高选项会在选择的底标高中自动向上寻找离其最近的标高,底标高选项中仅会显示自动搜索到的标高。例如当前样板文件中已经设置了4个标高,分别是标高1、标高2、标高3和标高4,若底标高选择了标高2,则顶标高会自动选择标高3,且在下拉菜单中仅显示标高3。
  • 如果选择了“批量”方式来进行生成,则在顶标高选项的下拉菜单中会显示底标高中所选标高以上的所有标高。例如在底标高中选择了标高2,则在顶标高选项下拉菜单中会显示标高3和标高4,而不会再显示标高1。
4、休息平台:支持矩形和扇形两种平台的生成。
  • 矩形平台:可以手动输入矩形平台的宽度,也可以通过点击“平台宽”按键来拾取平台宽度。
  • 扇形平台:若选择扇形平台,则会激活下面的“扇形平台弧顶点”按键,单击该按键来拾取扇形平台弧顶点。
5、楼梯参数: 在楼梯参数显示栏中可以设置楼梯梯段的长与宽。 单击“重置边线 A → B ”,移动鼠标,按照对话框顶部显示的楼梯示意图依此拾取 A 、 B 两点,拾取完成后将自动会读取到楼梯梯段长度。 (AB的拾取顺序会影响双跑楼梯的进入方向和一跑楼梯的位置)
6、使用相同的方式拾取BC。 (BC的拾取顺序会影响放置位置)
7、依此设置楼梯的井宽,踏步总数目以及每个梯段的踏步数量。
8、勾选需要生成的梯梁,并设定梁的截面尺寸。
9、设置需要生成的支撑类型,并选择使用的支撑类型。
10、设置需要生成的栏杆类型、高度以及扶手类型。 (当前可用类型均是基于样板文件)
注意
1、需要提前绘制好用参照平面或参照线(或轴线),用来拾取点。
$('flv_WRI').innerHTML=(AC_FL_RunContent('width', '500', 'height', '375', 'allowNetworking', 'internal', 'allowScriptAccess', 'never', 'src', 'http://player.youku.com/player.php/sid/XMjc1NjE1NTUxMg==/v.swf', 'quality', 'high', 'bgcolor', '#ffffff', 'wmode', 'transparent', 'allowfullscreen', 'true'));
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【快速生成构件】—— 轴线生墙
轴线生墙 功能 按照已创建的轴网生成墙。弧形和矩形轴网均支持 ,可同时创建跨多层的墙,并可选是否按照楼层打断墙,也可按轴线段拆分墙。可选择墙定位线及自定义偏心距离。 使用方法 1、在【橄榄山快模】选项卡中的【快速生成构件】面板启动【轴线生墙】工具。 2、对话框左侧选择需要生成的墙体类型(显示的所有可用墙体类型均是基于当前样板文件)。
