土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 快速生成构件--轴线生梁
快速生成构件--轴线生梁
发布于:2018-08-29 08:39:29 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
轴线生梁
功能
按照已创建的轴网生成梁。弧形和矩形轴网均支持 ,可同时创建多楼层的梁,并可选不同的楼层,也可按轴线段拆分梁。可选择梁的轴线距离与楼层标高的偏移。
使用方法
1、在【橄榄山快模】选项卡中的【快速生成构件】面板启动【轴线生梁】工具。
2、在对话框左侧选择需要生成的梁类型,可用类型基于当前样板文件,若当前无想用类型,可以点击“载入”,调用打开橄榄山族管家进行快速搜索和加载需要的梁族。
3、楼层:勾选需要添加楼层,支持全选,全不选和反选。
4、梁中心线与轴线间距:从梁的起点到终点方向的左侧为正偏移,右侧为负偏移。
5、梁顶面与楼层标高的偏移:正值表示高于楼层标高的偏移,负值表示低于楼层标高的偏移。
6、选择基线方式:一个轴线段(位于两个平行轴线中的一段轴线),单根轴线,窗选轴网。
7、可勾选是否按轴线的交点拆分梁。
8、在Revit绘图区右键结束本命令,然后“取消”,或按键盘上的ESC按键,或点击对话框上的退出按钮结束本命令 。
(点击查看大图)
注意
1、 当选择一根轴线段布置梁,选择点与轴线段端点近的那侧为梁的终点坐标,远端为起点坐标。如果选择的是一整根轴线时,选择点距离整根轴线端点近的那侧为梁的终点,另一侧为梁的起点。
2、梁的中心距与顶高度的偏移单位都为mm。
$('flv_wX0').innerHTML=(AC_FL_RunContent('width', '500', 'height', '375', 'allowNetworking', 'internal', 'allowScriptAccess', 'never', 'src', 'http://player.youku.com/player.php/sid/XMjc1NTgxMTI4OA==/v.swf', 'quality', 'high', 'bgcolor', '#ffffff', 'wmode', 'transparent', 'allowfullscreen', 'true'));
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
构件总相交,算量不准确,找它来帮忙
一键扣减 功能 一键扣减功能可以对梁板柱墙重叠部分进行扣减,为您节省大量模型调整的时间。提高工作效率,使模型更加美观,使工程量更加精确。扣减之后,使用明细表功能可以出很精确的工程清单量。支持链接模型。 使用方法 1、在【模型深化】选项卡中的【精细编辑模型】工具面板启动【一键扣减】工具。 2、可以对模型按照楼层进行选择扣减,也可以按照交互选择的方式来进行扣减(仅会对选择的构件进行扣减操作)。在对话框左侧选择选择方式,若按照楼层选择则需要勾选楼层标高。
