土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何为共享参数添加公式?——这个方法值得一看
发布于:2018-01-25 14:50:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
加公式
功能
用户可以自定义公式。为指定列给一个计算公式,用公式命令可以用其他列的值和系数进行加减乘除运算,自由灵活。突破Revit 的一些单位限制的问题,公式能保存在明细表中,下次打开可以自己点击计算来更新明细表的值。计算公式是保存在模型中,可以进行下次计算。
使用方法
1、 在【快图】选项卡中的【明细表工具】面板中启动【加公式】工具。
2、对话框左侧会显示当前明细表可用字段信息,可以双击字段将其添加到计算公式中。
3、计算公式中可以为字段之间添加运算符号,支持多重运算。
4、指定计算结果列。
5、单击确定即可。
例如利用该工具为管道共享参数添加公式,如下图所示:
利用该工具为管道顶部、中心、底部高度等共享参数添加公式并赋值的具体操作方法可以参考文章: Revit中对管道中心高度/顶部高度/底部高度进行标记的方法
注意
1、需要注意的是指定的计算结果参数需要为共享参数,如果是明细表中添加的字段是无法对其进行计算。
此工具由橄榄山软件提供,可至官网 www.glsbim.com 下载试用
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Google earth for revit 山地创建视频教程
Google earth for revit 山地创建视频教程 $('swf_tMi').innerHTML=AC_FL_RunContent('width', '600', 'height', '480', 'allowNetworking', 'internal', 'allowScriptAccess', 'never', 'src', encodeURI('http://player.youku.com/player.php/sid/XNTQ4OTg3MTg4/v.swf'), 'quality', 'high', 'bgcolor', '#ffffff', 'wmode', 'transparent', 'allowfullscreen', 'true');
