土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政排污管网排水坡道是多少
雨污合流,排污管的最小和最大坡度是多少?
全部回答(2 )
  • ymy989
    谢谢
    2008-02-26 16:06:26 来自 PC 评论 举报
  • huangzhimin
    根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.2节水力计算有关内容规定:
    1、雨污合流管、排污管最小管径d300mm,相应的最小设计坡度:塑料管是0.002、其他管是0.003。
    2、雨污合流管、排污管没有最大坡度规定。只有:
    2.1、排水管最大设计流速规定。金属管道为10.Om/s、 非金属管道为5.Om/s。
    2.2、排水管最大设计充满度规定。 雨水管道和合流管道应按满流计算、重力流污水管道应按非满流计算,其最大设计充满度:(管径/最大设计充满度)d200~300mm/0.55、d350~450mm/0.65、d500~900mm/0.70、d≥1000mm/0.75。
    2008-02-25 15:45:25 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
