土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 精细建模--梁板窗抹灰
精细建模--梁板窗抹灰
发布于:2018-03-08 13:58:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
梁板窗抹灰
功能
批量为房间内的梁、板,门窗边框添加抹灰面层。支持链接模型。
使用方法
1、 在【GLS土建】选项卡中的【精细建模】面板启动【梁板窗抹灰】工具。
2、程序通过识别房间来为房间内的构件进行面层的添加。房间选项中,依据房间的布置情况进行选择(房间是布置在当前主模型还是布置在链接模型)。
3、门:可以为门两侧边框的内测和外侧以及顶部分别选择抹灰类型,所有可用类型均是基于当前样板文件。
4、窗:可以为窗两侧边框的内测和外侧以及顶部和底部选择抹灰类型,所有可用类型均是基于当前样板文件。
5、梁:可以为梁两侧以及底部选择抹灰类型, 所有可用类型均是基于当前样板文件。
6、楼板:可以为楼板底部选择抹灰类型, 所有可用类型均是基于当前样板文件。
7、选择需要进行抹灰操作的房间,支持框选,单击选项栏中的完成按键即可。
(点击查看大图)
注意 : 有的用户使用本命令无法给部分或所有的梁、板窗成功抹灰,原因在于房间的高度没有触及到房间上部的梁和板。解决办法是在剖面图里,将无法抹灰的房间的底部高度用鼠标向上拖动,能触及到梁和板,然后再次执行本命令就可以。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
笔墨微课堂
笔墨微课堂 链接:http:///s/1hrTlhXi 回复可见密码! 密码:zp4e
