土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit如何解决空洞、竖井和墙槽体积的问题
发布于:2019-03-06 09:32:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit如何解决空洞、竖井和墙槽体积的问题 ?要创建准确的热负荷和冷负荷分析,必须正确识别内部和外部房间边界构件。 应尽可能在空洞、竖井和墙槽中放置空间构件。 但是,有些区域小到不足以放置空间。这种情况下,可以采用两种方法考量这些小空间的体积。清除与另一个空间相切的墙的“房间边界”参数。这样,小区域的体积会计入相邻的大区域的体积中。
修改“小间隙空间允差”,以将该区域视为小间隙空间。这样,模型中所有小于小间隙空间允差的区域的体积会自动计入相邻区域的体积中。
这些小区域的尺寸和形状决定着其体积的考量方式。清除墙的“房间边界”参数在空间与小区域之间选择墙。
在“属性”选项板的“限制条件”下,清除“房间边界”。
单击“Apply”。
相切空间的着色会填入这两个区域中,空洞、竖井或墙槽的体积会自动计入相切空间的体积中。
对模型中类似的区域,重复上述清除房间边界参数的操作。
注: 处理链接模型时,必须清除链接模型中的房间边界参数。
将区域按小间隙空间处理在调整“小间隙空间允差”之前,应查阅有关小间隙空间的说明。
与对整个模型调整“小间隙空间允差”相比,清除特定空间的房间边界参数往往要更安全一些。
单击“注释”选项卡 “尺寸标注”面板 “对齐”,然后确定封闭起小间隙空间的房间边界墙的中心线间距。
单击“分析”选项卡 “报告和明细表”选项卡 (热负荷和冷负荷)。在“热负荷和冷负荷”对话框的“常规”选项卡上,指定等于或大于墙中心线间距的“小间隙空间允差”。
上图显示了已准备好进行负荷分析的模型。 左侧是楼板平面,右侧是在“热负荷和冷负荷”对话框中创建的分析模型。 所有对称和不对称区域都已放置了空间,其中包括在模型底部的洞口放置的内建构件。最左侧的空间不属于小间隙空间,因为外墙的左侧没有空间。 对于该区域与相切空间之间的分隔墙,已清除了房间边界参数。 对于弯曲区域与项目中下方小矩形区域之间的分隔墙,也已清除了房间边界参数。 清除房间边界参数后,这些区域显示出着色,成为相切空间的一部分。 小间隙空间在楼板平面视图中无着色。 但小间隙空间显示在分析模型中(“热负荷和冷负荷”对话框中),在热负荷和冷负荷分析期间也计算了这些空间的体积。
来源:重庆BIM联盟
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit关于空间的关于体积计算
Revit关于空间的关于体积计算 !要为有加热和制冷需求的区域计算体积,需要使用空间。 空间的体积计算以其房间边界构件为基础,以其基准面积乘以空间高度进行计算。在 Revit 中,面积和体积都计算到墙面(基于面层面以外的平面所计算的体积在项目升级后会有所不同)。 底部计算高度由(参照)“标高”和“底部偏移”指定。底部的默认计算高度为空间参照标高上方的 0' 0" (0.00 mm)。空间的垂直长度由“上限”和“高度偏移”指定。空间的默认垂直长度为底部(参照)标高上方的 8' 0" (2600 mm)。体积与链接文件
