土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD中特殊字符的输入
AutoCAD中特殊字符的输入
发布于:2008-02-20 16:01:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
---- 在进行AutoCAD软件的实际绘图中,我们经常需要输入一些特殊字符,如表示直径的Ф、表示地平面的±等,这些特殊字符无法直接从键盘上输入。AutoCAD软件为这些字符的输入提供了一些简捷的控制码。
----AutoCAD提供的控制码,均由两个百分号(%%)和一个字母组成,输入这些控制码后,屏幕上并不立即显示它们所代表的特殊符号,只在回车结束本次标注命令之后,控制码才会变成相应的特殊字符。
----控制码及其相对应的特殊字符见下表所示:
控制码 相应特殊字符及功能
%%O 打开或关闭文字上划线功能
%%U 打开或关闭文字下划线功能
%%D 标注度符号“°”
%%P 标注正负号“±”
%%C 标注直径“Ф”
----很明显,这些特殊字符的数量远远不能满足我们在进行绘图时的实际需要,有的用户不得不采用从WORD97中粘贴的办法,这样既麻烦又很不方便。实际上,AutoCAD软件从14.0版本起提供了通过“字符映射表”来增加特殊字符的方法,我们完全可以在“字符映射表”中找到所需要的特殊字符。具体操作如下 :
----1. 单击绘图工具栏上的“A”按钮或输入MTEXT(标注多行文本)命令,AutoCAD软件会提示要求用户在屏幕上选择指定文本边框的第一个角点,当指定了文本边框的第一个角点后,向左或向右拖动光标确定了段落文字的分布宽度,而向上或向下拖动光标就确定了文字分布的另一方向。一旦用户建立了文本边框, AutoCAD就会打开【Multiline Text Editor】对话框,我们就可以在此对话框中输入文本,当文本到达定义边框的右边界时,AutoCAD将自动换行。在这个对话框中,我们可以看到右侧四个按钮中有一个是“Symbol”,这就是我们输入特殊字符时所要使用的主要功能按钮。
----2.单击这个按钮右下角的箭头,打开一个下拉列表,我们可以看到有“Degress %%d”、“Plus/Minus %%p”、“Diameter %%c”、“Non-breaking Space”、“Other”四个选项,选择前三个的某一选项可直接输入“°、±、Φ”符号。
----3.单击选项“Other”时,可以有更多的选择,AutoCAD 会打开“字符映射表”对话框,该对话框包含更多的符号供用户选用,其当前内容取决于用户在“字体”下拉列表中选择的字体,它的界面完全是我们所熟悉的中文界面,相信各位应该没有什么问题。
----4.在“字符映射表”对话框中,选择要使用的字符,然后双击被选取的字符或单击按钮“选择(S)”,则字符出现在“复制字符”框中,单击按钮 “复制(C)”,将字符拷贝到剪贴板上,单击按钮“关闭”,返回【Multiline Text Editor】对话框,将光标放置在要插入字符的位置,单击右键,弹出光标菜单,选择“Paste”选项,就将字符从剪贴板上粘贴到当前窗口中。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD中特殊字符的输入
---- 在进行AutoCAD软件的实际绘图中,我们经常需要输入一些特殊字符,如表示直径的Ф、表示地平面的±等,这些特殊字符无法直接从键盘上输入。AutoCAD软件为这些字符的输入提供了一些简捷的控制码。 ----AutoCAD提供的控制码,均由两个百分号(%%)和一个字母组成,输入这些控制码后,屏幕上并不立即显示它们所代表的特殊符号,只在回车结束本次标注命令之后,控制码才会变成相应的特殊字符。
