土木在线论坛 \ BIM技术 \ 市政BIM应用 \ 湖南省长沙市芙蓉区浏阳河人行景观桥项目BIM技术应用
发布于:2018-08-14 01:31:14 来自:BIM技术/市政BIM应用 [复制转发]
项目地点:长沙市芙蓉区
项目总投资:8554.51万元
建设规模:
平面为月牙形,跨径49.54+120+54.46 m,桥宽 21.523m
建设内容:
主跨上部钢桁架梁、下部钢筋混凝土结构、异形构件及拼装
BIM应用平台
模型创建:
Revit、Tekla
模型应用:
Navisworks、BIM5D、迈达斯、3Dsmax
项目 特点
本项目为三跨连续钢桁架梁人行桥,跨径布置为(49.54+120+54.46)m,平面为月牙形,桥梁主跨上部构造采用钢桁架梁;下部构造采用钢筋混凝土结构,基础采用桩基础,基桩采用机械成孔灌注桩。主要施工难点有:施工上部桁架内外弧平曲线直径不一,竖向高度也由河岸侧向跨中折线形渐变(1.5m~7.5m),其余次要杆件散件吊装都存在大量的复杂异形节点,对构件制作和吊装精度要求很高;桥梁主桁架用钢重达5500余吨,单榀钢桁梁水上吊装最大重量309吨,该构件长约41m,高7.5m,为近年来省内水上桥梁施工之最,采用两台大型浮吊才完成施工(分别为500吨、200吨);位于有通航要求的浏阳河上,工期安排需要度过一次雨季汛期,维持通航和防汛需要都提高了本工程施工难度。
施工技术
BIM技术应用
01 方案比选
本桥结构形式新颖,造型别致,整体结构受力十分复杂,同时由于其桁架结构沿月牙形曲面布置,桥位所在河道、河岸条件的复杂性高,项目根据现场实际情况,对比了顶推和吊装两个施工方案,最终选定“主桁架分段吊装,次要构件散件吊装”的施工方案。
同时,为降低吊装作业风险,项目根据施工工艺模拟顺序对每个吊装单元进行编号,编制专项施工作业指导书,以指导现场吊装。
图1-1 顶推预演模拟
02 整体吊装模拟
根据钢结构钢性连接、半刚性连接、铰接等不同的节点连接形式,并充分考虑钢结构与吊装单元的相互协调与配合,应用Tekla对钢结构安装分段、接口形式进行优化设计。项目通过对钢结构空间网架、钢桁架、等节点进行二次深化设计。同时,基于BIM模型节点进行了编号和定位描述,以指导各个钢构件现场定位安装。
根据桁架分段,项目合理安排吊船,经一系列模拟,发现由两岸向中间依次推进的吊装方案有不合理之处,对安装精度要求过高,难以掌控。同时造成吊船工作效率低下,浪费了大量人、机资源。于是进行方案优化调整,最终确定采用本方案。
图2-1 主桁架分段示意图
03 安装可视化交底
3.1 主桁架翻身措施
由于主桁架采取侧卧方式装船运输,起吊前,采用 500t 浮吊双钩进行翻身,使主桁架翻转 90 度,达到安装就位姿态。翻身后,主桁架需临时搁置在 1200t 驳船上进行重新挂钩,并做好吊装前的准备工作。
图3-1500t浮吊双钩起吊主桁架示意图
3.2 人行道、景观区安装方法及措施
景观区下弦安装
采用 150t 浮吊进行分块吊装,每个分块设置两根拉杆(或拉索)作为临时稳定措施,并可进行微调,保证分段精确定位。
景观区上弦纵梁安装
非机动车道桥面板安装完成后,采用 150t 浮吊安装φ299*6 装饰吊杆。吊杆安装完成后,安装上弦纵梁,最后完成上弦横梁的安装。
人行道安装
首先安装 V 型组合件(斜撑及横梁),再安装人行道桥面板分块。
图3-2安装可视化图
04 受力分析
4.1 围堰受力分析
施工过程中基坑受力复杂,不同时段、不同工艺对围堰产生的压力都不相同,对围堰结构进行单元拆分,通过软件模拟不同时段、不同工况下围堰的受力状况,用以确保围堰在施工期的安全稳定。
图4-1围堰受力分析模型
4.2 吊装受力分析
模拟构件吊装环境,调整吊装速度,以消除钢构件的应力集中,保障结构稳定性。
对各吊装点进行受力分析,优化方案设计,使构件受力满足施工期要求和完工后的使用要求。
图4-2吊装受力分析
05 钢结构数字化加工
主桁架部位异形箱型结构板,我们采用CNC数控机床,对各异形板合理排版,并进行下料切割,经过科学的套料,异形板平均材料利用率高达78%。我们以某个箱型节点为例,在模型中将异形构件拆分成零件板。将零件板放样套料后,采购双定尺板材,可以使该板材利用率达70%。对于规则零件板来说,板材利用率则可大大提高,通过对各零件板的布置,计算走刀最小间隙,规划最小整板尺寸,能保证利用率在97%以上。
图5-1 节点板排版图
BIM
应用价值
保证通航
为保证施工期间航道的正常通行,在前期上构制作及吊装方案中都予以了充分考量。全桥主桁架分14个节段在工厂制作、涂装后,运输至现场吊装。其中仅在吊装航道正上方的两节主桁架时短暂封闭了航道,其他上构安装未对通航造成影响。
成本控制
高效地实现了制定的目标成本,经过采取合理的板材切割、有针对性的吊装方案,确保工程质量、施工安全,强化施工过程项目成本核算,工程成本降低率达4.5%;
现场管理
得益于方案比选、方案优化、施工模拟等充分的先期工作,施工现场布置科学、合理;吊装作业顺利,按计划时间完成了吊装,大大降低了施工成本。
市政BIM应用
2200 条内容 · 128 人订阅
湖南省耒阳市鹿岐峰片区沿江风光带工程BIM技术应用
鹿岐峰片区沿江风光带工程 项目地点:湖南省耒阳市 项目总投资:66141.00万元 建设范围:南北长约 80-160公里,宽约100公路 建设内容:耒阳市鹿岐峰片区风光带工程位于湖南省耒阳市鹿岐峰片区。主要包括:土方工程、绿化工程、景观工程、土建工程、给排水工程、电气工程等。 BIM 应用平台
