土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 铁路机务段 BIM 设计
铁路机务段 BIM 设计
发布于:2018-10-23 21:21:23 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1ODkyNTI1NTg4OF83MTQ0MUU1OC1DQzBELTRhN2MtOUU2Mi00ODA0MjQ0RDM0QzYucG5n.png
在国庆假期,小编为大家介绍了
铁路客车车辆段 BIM 设计
今天则为大家带来
迁建西安机务段的BIM设计
基本介绍
东西侧各有 1 处机车出入段线
南北侧共设 1 处主出入口,2 处次出入口
占地约 17h㎡
生产办公房屋共14 座
总建筑面积 6.7×104 ㎡
燃油储存能力 320m3
西安客车段、机务段搬迁是西安站改工程“三步走”的第二步。其中,迁建机务段位于西安车站东侧,原西安东货场内。机务段主要承担枢纽内客运机车的牵引任务,以及枢纽内客运机车年修(小辅修)及其以下修程的检修任务。
西安站改两段全专业整合后 BIM 模型
BIM 设计软件解决方案
本项目主要采用欧特克 Civil 3D、Inventor、Revit、Navisworks Manage 及部分第三方软件进行 BIM 设计,由于机务段设计涵盖专业众多,根据各专业不同特点,采用的设计思路为在 Revit 或其他软件中建立族库模型,然后导入Revit 软件进行各专业协同设计,最后将各专业模型导入 Navisworks 软件进行整合及碰撞检测等后处理工作。
下面来看一下具体的设计流程。
总图方面
(1)机务专业完成场段二维总平面布置草图,并将总图提供给站场专业进行优化;
(2)站场专业确定本次设计所采用的坐标系统,坐标原点。对机务提供的总图进行优化,完成场地 BIM 设计(包含场地、道路、围墙、站场 排水沟等),提交各专业;
(3)各室外专业根据机务专业要求,将站场总图作为链接文件,开展 BIM 设计,完成相关设计工作(如室外给排水、轨道、供电设计等);
(4)结合各室外管线专业资料,机务专业提供管综二维图资料,结构专业根据资料建立管沟模型,并提交各专业进行室外管线 BIM 设计;
(5)各管线专业根据管沟、场地、房屋模型,完成室外综合管线设计并提交给机务专业汇总;
各专业族文件建立示例
(6)机务专业整合各专业管线模型,检查各专业管线模型是否无误,若有问题需及时联系相关专业调整,最终完成准确的管线综合模型;
(7)机务专业将室外各专业模型进行整合,并进行碰撞检测,整理碰撞检测报告;
(8)碰撞检测报告整理完成后,总体组织各专业设计人员进行对接讨论,确定碰撞问题解决方案及原则,重新调整设计,直到无碰撞为止。
单体方面
(1)机务专业向房建专业提供机务生产用房平面布置草图,并向水暖电及系统等专业提出设计要求;
(2)房建专业根据机务及各专业要求,完成单体BIM 设计并下发各专业;
(3)各专业以房建模型为链接文件,进行BIM 设计,完成相关建模工作(如机务设备布置、风水电、轨道、供电设计等);
QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1ODkyNTI1NTg5OV8zRjU5MEJFNS01ODVGLTRjZDAtODEwQi0yMjNERTgwNjFCOEIucG5n.png
图:车辆段内建筑物、股道、设备、管线布置
(4)建筑专业将各单体室内各专业模型进行整合,并进行碰撞检测,整理碰撞检测报告;
(5)碰撞检测报告整理完成后,总体组织各专业设计人员进行对接讨论,确定碰撞问题解决方案及原则,重新调整设计,直到无碰撞为止。
BIM 设计应用
通过 BIM 技术应用,可以看出它能够解决二维设计中很难避免的管线碰撞问题,这种方法能够减少管线综合设计中的错、漏、碰、缺问题,并能够清楚地表达设计人员的设计意图,方便施工人员确定现场施工方案。
下面为大家举例讲解碰撞与伪碰撞。
本项目中设有通信电缆管线、电力电缆管线、压缩空气管线、冷却水管线、机油管线、柴油管线、采暖管、热水管、给排水与消防管道等数十种管线,并设有地下综合管沟,管线错综复杂,难以避免会出现大量碰撞问题,本次设计采用Navisworks 软件中的Clash Detective 模块进行各专业碰撞检测,制定好碰撞规则后,各专业两两进行检测,每组碰撞均生成报告文件。各专业负责人根据碰撞结果协商讨论,对碰撞检测结果进行筛查,去除伪碰撞。下图中,前者为轨道道砟与接触网基础之间的碰撞,经核实后设计无误,此处为可忽略的伪碰撞;后者为检修库中暖通风管与结构主梁之间的碰撞,此处需要暖通专业降低管线高程。
QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1ODkyNTI1NTkwNl9DNTc0OUU2NC1DQzAyLTQ1ZjYtQUE3Ri01NTVFNTM5NDQwNTIucG5n.png
轨道道砟与接触网基础之间的碰撞(伪碰撞)
QzpcVXNlcnNcQWRtaW5pc3RyYXRvclxBcHBEYXRhXFJvYW1pbmdcRGluZ1RhbGtcNTQ1MjAxMjc0X3YyXEltYWdlRmlsZXNcMTU1ODkyNTI1NTkxNV9CMDJBQkU5Mi03MDYwLTQ2YjEtOEYzRC04RkJDMkNCRTZGRTcucG5n.png
暖通风管与结构主梁之间的碰撞(真碰撞)
满满的经验
本项目主要为施工图阶段 BIM 设计,对于运维阶段并没有很好的应用,存在设备信息不全、无法实现设备资产管理、维修指导等问题。因此有必要在BIM 应用研究试点的同时,开展BIM 标准体系的研究。随着近几年科技发展,BIM 技术可结合物联网、VR、3D 打印技术进行更全面深入的应用。
本项目为大型铁路工程BIM 设计领域积累了宝贵经验,也是利用 BIM 设计手段开展大型铁路工程设计的良好探索。
来源:重庆BIM联盟
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
一位施工人“从0到1”深度认识BIM的鸡汤
摘要:一位从初入工地到拥有BIM深度认知的施工人阐述一路走出的BIM心路历程。2011年我从燕山大学毕业顺利进入一家央企,然后被分配到当时号称内地小香港的鄂尔多斯市的一个工地。大片大片旋转的塔吊彰显着这个暴发户城市的霸气,刚刚毕业的我有点被这样的场景吓到,我们的项目还是刚刚开挖的大坑,看着荒凉的工地,嘴里说着脏话的工人,既新奇又有一些失落,这一年我24岁。从此开始了我施工生活的生涯。我所在的工地是一个集酒店、办公楼、公寓、商业为一体的公共建筑,按照领导的说法是这样的项目对于我们刚毕业的大学生来说是绝好的锻炼机会。于是每当领导们或者是老员工们喝酒都会在酒桌上用这个事情教育我们这些初出茅庐的小弟,初入世事的我们也感恩戴德的点头哈腰感谢领导的栽培,感谢上天的眷顾。我们当时一共到东胜项目部12个大学生,按照公司的传统做法,每个人都应该配备师傅,可是偏偏这一年这个项目部没有给我配师傅,只是让我和一个电气技术员学习,我一个学暖通的让我和搞电气的学啥啊,而且他也是来一年的新人。
