土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 老工人谈经验,给排水做法说明包你会
老工人谈经验,给排水做法说明包你会
发布于:2019-05-23 17:43:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室外给排水
管材、检查井、井盖;室外排水管径大于500的采用钢筋砼排水管,小于等于500的采用UPVC管双壁波纹管,室外给排水井盖雨水口采用复合井盖,井盖承重标准:绿化带轻型、人行道普通型、消防通道重型。涉及商业主要人行道区井盖采用装饰井盖,给水系统室外园建用水点配洒水复合井埋地处理,采用专门的园林绿化龙头,管道采用PPR或PE给水管道,分期开发的工地,每期的室外给水主管需采用阀门隔断便于检修,排水系统:检查井、雨水口采用砂砖砌用。禁止使用红砖,工程施工中,检查井必须采用现浇的砼临时井盖封堵,阀门井排水设施,应该放空管或井底需采用井底大于200厚的中粗砂石垫层,不允许采用砼垫层。
室内给排水
室内给排水
给水管选择:室内暗装:采用PPR给水管,冷水管采用1.6MPa,热水管采用2.0MPa,热熔连接。外墙铺设或管道井明装:钢塑给水管;毛坯房预留的给水管接口,必须凸出抹灰面10mm;并每户预装1个普通水龙头。住宅预留的公共清洁取水龙头设置于水表井内,每二层至少设一个。入户冷热给水管埋楼板铺设时:给水管离墙的垂直距离宜为200mm,不允许小于100mm;毛坯房交楼时,必须采用蓝色、红色线条分别标明冷热水暗埋管线在地面、墙面的走向,并沿线注明“热水管”、”冷水管“等字样标记,便业主装修时注意;装修房交楼时,要求采用粘贴塑料线形标记等类似方式标注隐蔽管线位。
排水系统
室内排水管道和外墙排水管道选用普通U-PVC排水管。沉箱式厨卫间应紧贴结构板加设侧排地漏(不可实施情况下方可考虑直排地漏),填充层面层上同时预留直排地漏。非降板设计的隔层排水系统,管件要求选用带检查口管件。安装于下层厨卫顶板下的排水横管,其最低点标高应达到H+2.40,严禁低于H+2.25。卫生间地漏、洗衣机地漏、浴缸排水管、柱盆排水管、洗菜盆排水管:配S型存水弯;阳台排水地漏配P型存水弯。首层私家花园、公共水表井应配套排水设施。
器具安装
台面盆、柱盆、洗菜盆龙头均采用角阀、软管连接的冷热水龙头,毛坯房台面盆、柱盆预留冷热水口。安装高度:燃气热水器的给水管口标高为H+1.15;电热水器的给水管口标高为H+1.15;公共卫生间淋浴龙头标高为H+0.80;浴缸龙头标高为H+0.65;洗衣机龙头标高为H+1.15;花洒供水龙头标高为H+1.15;其固定支座标高为H+1.65;台面盆、柱盆、洗菜盆预留冷热水口标高(即角阀标高)为H+0.45;坐便器进水角阀标高为H+0.15,角阀中心离坐便器中心水平间距宜为140mm。
冷热水管:管口的水平间距为150mm;安装高度:冷水横管距完成地面0.25米、热水横管距距完成地面0.40米。
预留预埋:楼板内预埋或预留给水管槽要求:于浇筑混凝土前采用合适PVC管(内灌满沙)绑扎于结构面筋上约10mm位置,采用铁丝固定,每1米一个点,不得日后凿槽埋设,预留的管槽要求统一、平直,不得敷设在建筑结构层内。
墙体内给水管槽施工要求
位于砖墙内:应在墙体砌筑时预留合适深度的凹槽;位于加气块墙体内:先于墙体面放线,后采用机械开槽方式开凿。楼板洞口预留:采用合适口径的镀锌钢套管(配拉手),要求套管2端封闭后,采用铁丝和铁钉等固定于模板上,待砼初凝后立即取出。热水器排烟洞套管:采用DN150的薄壁钢管预留,管中心标高为H+2.40。
空调套管:在钢筋砼墙、梁上预留:采用DN80的PVC管预留;在砌体上预留:采用DN80的U-PVC管预制的砼套管;安装高度:分体空调套管顶标高为距顶板420MM,柜式空调套管中心标高为H+0.15。
卫生间排气扇套管:在钢筋砼墙、梁上预留:采用DN100的PVC管预留;在砌体上预留:采用DN100的U-PVC管预制的砼套管安装高度:套管中心标高为H+2.40。抽油烟机排烟洞套管:采用DN150的PVC管预留,管中心标高为H+2.50。洁具预留板洞中心离完成墙面(指瓷片表面)间距如下(按市场主流品牌洁具尺寸):浴缸350x40mm(侧面、靠龙头面)、坐便器305mm、柱盆205mm、台盆150mm、地漏(厨房和淋浴间地漏除外)150mm、淋浴间地漏150x150mm,厨房地漏650mm。
其他
上人和非上人屋面、种植屋面侧排地漏施工要求,其底面结构面10mm;卫生间,厨房,阳台和过道楼面直埋地漏施工要求:其面紧贴结构楼板层。屋顶管道支架固定:在单独的砼墩(尺寸:300mm*200mm*150mm)上预埋角铁支架,后采用镀锌管卡固定,禁止用膨胀螺栓直接固定在屋面结构层或防水层,施工临时给排水:给水管道大于等于50的管道采用钢管,小于50管道UPVC给水管道,排水路口洗车专用的沉沙石池有效的容积大于2㎡,过路排水管道采用钢筋砼排水,排水明沟必须采用砖砌,内尺寸(宽*深)250mm*200mm每50米应设一个大于0.5m³的沉砂池,否则禁止排入正式的排水管道。
辅材
室外阀门连接:螺栓:采用镀锌材质;垫片:采用耐腐蚀的塑胶垫片或石棉垫;钢法兰:采用国标系列,安装前必须刷涂二道防锈漆。管道固定:管卡:属成品,镀锌材质;角钢:采用国标系列,加工前必须刷涂一道防锈漆。室内热浸镀锌消防钢管防腐做法:(按施工顺序);底漆:刷涂一道环氧漆(灰色),干膜厚度30 um;面漆:刷涂一道醇酸磁漆(红色),干膜厚度 35 um;面漆:刷涂一道醇酸磁漆(红色),干膜厚度 35 um。成品保护:埋设于楼板预留管槽的给水管道管顶必须有不少于15mm厚的水泥砂浆保护层。给排水立管:安装完成后必须采用普通塑料薄膜保护,不允许砂浆及油漆等污染,以完好交付。设备、阀门、消防箱:保护措施必须抗打击和污染。
  • dongruilin88
    dongruilin88 沙发
    很详细的资料,实用性很强,
    2019-07-03 15:25:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水排水|建筑给排水设计节能节水措施探索
导语 建筑工程当中的给排水设计是其中最为关键的一个环节,对于建筑工程而言,其主要包含了以下内容:生活、工作、娱乐等项目给水、排水、回用水、消防等所需能耗。根据相关资料了解到,以上几种能耗中,仅是生活热水这一项就已经占据整体能耗的30%左右。由此可以得知,建筑给排水设计的节能节水工作并非是可有可无,而是不可或缺的。但是在实际施工时,相关人员并没有认识到节水节能的重要性,导致资源造成了极大的浪费,对于此文章进行了重点分析。
