土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 投加椰壳净水活性炭明显改善出水水质
投加椰壳净水活性炭明显改善出水水质
发布于:2019-05-23 16:31:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1投加净水椰壳活性炭对去除色度有明显效果。色度的去除有报道可达70%,色度低表明去除有机物的效率高,除铁、锰的效果好。但去除色度的效果并没有和投加活性炭量成正比,其复杂的机理,还有待下一步研究。
2投加净水活性炭对去除嗅味有明显效果。南方某水体的富营养化水体不仅是藻类繁殖和杀灭过程产生的异臭,还面对复杂的工业排污污染,水体长期酚类物质的异常浓度所引起的异臭。
3投加活性炭有助于去除阴离子洗涤剂。国内外化工行业早已有利用净水活性炭,来
净化去除工业废水中的洗涤剂的工艺。也是净水活性炭去除较大分子合成有机物的一个评价指标。
4投加活性炭有助于对藻类的去除。
5投加净水活性炭使化学耗氧量(CODmn和CODcr)、五日生化需氧(BOD5)量大大降低,这些与水体有机污染程度正相关的表征指标的下降,表明了水体有毒有害物质的去除程度。
6投加净水活性炭对酚类的去除有良好的效果。20世纪30年代,国外已有采用净水活性炭吸附焦化厂废水中苯酚的工艺。
7投加活性炭粉时出水浊度的影响。
投加活性炭后由于活性炭比重大,并具有良好吸附性能,吸附在絮状物上,增加絮状物的比重,使水中相当部分有机物得到去除,具有良好的助凝性能。但净水活性炭投量大时,会发生微小碳粒穿透滤池的现象,影响出水浊度,所以当投加量大时,要严格控制好滤速和滤池出水浊度。
投加粉末活性碳后,水体相当部分有机物得到去除,水体中胶状物质含量减少,表面粘度下降。粉末活性碳吸附在絮凝物上,有利于絮体的架桥,能改善絮体的结构。所以对浊度较低、污染严重的水体,投加净水用粉末活性炭除有良好的去除有机污染能力,同时还具有良好的助凝作用,使出水水质得到大幅度提高。是一种投资相对小、收效快,尤其是对于规模较大的旧水厂,是处理污染水源的一种可靠的净化工艺。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
怎么根据水质情况选择锰砂粒径??????
如题,怎么根据水质情况选择锰砂粒径?有什么计算公式或者是参考书籍么?各位老师,教教我这个刚入行的新人吧
