土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自启停发电机650kw可以适应这些极端环境
发布于:2019-05-23 16:18:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
自启停发电机650kw使用正常环境是平原,温度适宜的环境,那么极端环境有哪些昵?首先华全小编为您讲解一下,例如:高原地区、极寒条件或者过于热的环境,像冬天的黑龙江,夏天的海南,还有就是新疆,热寒交错的地方。那么在这种环境中自启停发电机650kw可以适应吗?
    1、、在极端寒冷气候条件下作业
    1)增用辅助启动设备(燃油加热器、机油加热器、水套加热器等)
    2)利用燃油加热器或电加热器,将冷态发动机的冷却水和燃油、润滑油加热,使整个发动机升温,以便能顺利地起动。
    3)当机房温度不低于4°C时,安装冷却液加热器使发动机缸体维持温度在32°C以上。安装发电机组低温报警器。
    4)对于会降至-18°以下环境温度下工作的发电机组,还需要润滑油加热器、燃油管道和燃油滤清器加热器,以防治燃油固化。机油加热器安装在发动机机油盘上。它加热机油盘内的机油,便于柴油机在低温下起动。
    5)建议使用-10#~-35#轻柴油。
     6)用进气空气预热器加热
    用进气预热器(电热预热或火焰预热)对进入气缸的混合气(或空气)进行加热,从而提高压缩终点温度,改善着火条件。电热预热方法是在进气管内安装电热塞或电热丝,直接加热进气,它不消耗空气中的的氧气,也不污染进气,但是它消耗蓄电池的电能。
    7)采用低温润滑油
    使用低温润滑油,降低润滑油粘度,以提高润滑油的流动性和减少液体的内部摩擦阻力。
    8)利用高能蓄电池
    采用高能量蓄电池,如目前的镍氢电池及镍镉电池等。注意对蓄电池的加热或加热保温,若机房温度会降至0℃以下,应装备蓄电池加热器。以保持蓄电池的容量和输出功率。
        对于发电机组工作在高潮湿的场合,发电机绕组和控制箱应安装加热器,以防止发电机绕组和控制箱内部由于冷凝而造成短路或破坏绝缘。
    注意:对于不同用途和型号的发动机,由于对它的低温起动性能的要求不同,所采用的低温起动措施也不同。对于低温起动性能要求高的发动机,为保证其在很低的温度下能顺利起动,有时需要同时采用多种措施。
    1)、安装电热塞
    2)、利用适量起动液
    3)、提高混合气浓度
      2、高海拔的高原地区的使用
        发电机组配套的发动机,特别是自然进气式发动机当在高原地区使用时,由于空气稀薄不能象在海平面高度那样燃烧那么多的燃料而损失一些功率,对于自然进气的发动机,一般海拔每升高300m功率损失约3%,因此在高原的确工作时,应使用较低的功率以防止冒烟和燃油耗过多。
在清洁度差的条件下作业在脏污的环境和多尘的环境下长期运转会损坏零部件。堆积的污泥、脏物和尘土可能会包裹着零部件,会使保养更困难。堆积物会含有腐蚀性化合物和盐类,会损坏零部件。因此为大程度保持长的使用寿命必须缩短保养周期。
            3、又寒有热的地方使用
像新疆这样的地方,早中晚温差比较大的地方,我们使用发电机组一定要注意好,它的机组温度不能太高,也不能太低。
  • 上海翼中电站
    高原环境还是不大好用  http://www.yzpower.cn/
    2019-06-13 11:52:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气学院】三相电机可以改成单相吗?3个接点怎么接零火线?
有的朋友家里有三相电机,可是没有三相电。那么单相电可以接三相电机吗?给你推荐两种方案。 第一种:加一个单相变频器 变频器 输入单相220伏电源,输出220伏三相电。需要注意的一点就是需要把原来380伏的星形接线改为三角形接法。而且变频器自带调速,控制正反转,多段速等功能,非常方便。个别的品牌甚至可以接3.7KW的电机,一般的品牌差不多最大2.2KW。
