土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管道高压清洗机应用范围
管道高压清洗机应用范围
发布于:2019-05-23 15:16:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
设备配合专用管道喷头,疏通喷头,管道清洗喷头,高压喷头使用,清洗效率高。设备体积小、重量轻、压力高、流量大、运行平稳安全,对管内的锈垢进行磨削和楔劈逐层剥落锈垢和存积物,并快速排出管外。能够明显高效解决老旧管网因锈垢、存积物过多的堵塞不畅、供水不足、供暖不热的问题。
管道高压疏通机清洗各类上下水管道、工业用水管道、单位、学校、企业及居民小区排水管道,雨水管,煤气管道,烟道中的油污、淤泥、杂物、树根和水泥浆块。
管道高压疏通机:利用水的压力,采用自进式的管道清洗喷头,形成高压水射流,将压力能转换为打击能,并作用在物体表面,达到清洗除垢的目的。把堵塞物自带出管外。
水道清洗机使用介质为自来水,压力可以调节,对PVC管、水泥管、铸铁管没有任何伤害,可以彻底清洗管道内油垢、沙石、装修物、垃圾等。清洗彻底!环保!不伤害管道本体。清洗住宅区、机关学校、宾馆饭店、写字楼宇、市政管网等上下水管道、排污管道、暖气管道及水处理装置中的水垢。
  • ysc1214
    ysc1214 沙发
    2019-06-13 16:37:13
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    2019-06-13 13:32:13
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
超声波无线水表
    蓝迪无线超声波水表,是由超声波传感器、计算器、蓝迪微功耗传输模块组成,它是利用超声波流量测量的原理,在额定工作条件下测量、存储和显示水的瞬时和累积流量的计量仪表,内嵌传感、计量、传输模块,防护等级IP68。    依据实物结构划分可分为整体式、分体式两种。    依据采集终端采集精度的要求,设置为单通道、多通道两种类型,依据客户具体精度要求,进行设置。
