简介
随着社会发展,城市化进程加快,城市人口不断发展,大规模的人口往城里迁徙,城市学校招生数量日益紧张,大规模的学校建设正如火如荼进行。每年每学期学校专门组织安全教育家长会针对交通、火灾等可能的安全问题。其实有一项安全问题却经常为教育者和家长所忽视——学生脚下的安全问题。
学校地面湿滑的安全隐患
学校在装修时,大面积使用的是瓷砖,而且所选用的瓷砖一般多是抛光易清洁的瓷砖,由于这类瓷砖遇水比较易滑到,而学校的教学楼、办公区、走廊、食堂等面积大,需要经常用水清洗,这些区域很多又是露天或者是本身就是涉水的区域,地面经常处于湿滑状态。而适用人群又是充满朝气与活力的学生,步行快容易忽略安全问题,不管是老师还是学生雨天走路多如履薄冰,需要小心翼翼,尽管如此还是经常会出现滑倒,摔倒等现象,造成安全隐患,现在的学生又多是家里的宝,几代人关注,同时由于家长素质的差异以及不了解可能造成一些误解导致有的家长怪罪于老师影响教学秩序,特别是私立学校。因此这块安全问题也足够让老师和教育管理者着急。
学校地面湿滑的原因分析
出现上述问题的原因有很多,但其中一个不可忽视的原因就是地面防滑处理措施做的不到位,比如学校没有铺设防滑地板或防滑地垫,瓷砖地面、楼梯、走廊等地方没有进行较好的防滑处理。统计表明,中国2005年因湿滑摔伤事件在案506.5万起,因地面湿滑摔伤纠纷案约7.65万件,赔款金额高达2.8亿元以上。另据卫生部统计的数据,每年由于意外滑倒等原因住院数据的比例占全部的35%,这其中大部分为老人和小孩。地面湿滑一直是一个令人着急的问题,因地面湿滑造成的伤害不胜枚举、频频发生。
学校地面湿滑的解决方案
其实提高地面在湿滑过程中的防滑能力方法有很多,比如防滑垫、防滑砖、防滑地毯甚至有防滑烧毛等。但这些防滑措施做为90年代的产物,很难符合现在的防滑市场,且防滑能力也无法满足现在地面防滑。同时这些防滑措施使用起来不是很方便,具有后期维护很麻烦,更换周期短,价格高,性价比低等缺点。
鸿迪防滑高级工程师于工认为,想要地板防滑性好,长久保持 ,最根本上说,就要选择高效优质的防滑产品,且有大量验证,静摩擦系数达到0.61以上,滑动摩擦系数达到0.57以上,有各项权威资质,对人体无害,对环境无污染等, 那么是否能找到一种防滑效果好,安全性又高的产品呢?鸿迪防滑剂的出现,让梦想成为了现实。
鸿迪防滑剂
鸿迪地面防滑剂为水性溶液,无色无味,无毒无残留、无腐蚀性、无异味。采用最新的高分子纳米渗透技术,配合复合分子清洗防污技术,两者有效完美结合,能有效地渗入地砖、瓷砖、花岗岩的毛细孔内,溶解少量的硅,使原毛细孔变粗,在表面形成很多细小看不见的纳米级的凹痕。
在地面遇水时,毛细孔会被水注满。当脚底或鞋底通过该地面时,水受压会被从毛细孔中挤出使毛细孔内呈真空状态,抑制水膜形成,消除水膜的润滑作用,增强摩擦力,与脚底接触时能形成物理吸盘作用。不论在干操还是湿水状态下均可获得有效的防滑效果。遇水及油水后防滑效果呈倍数提高,减少了地砖湿水后容易滑倒摔伤的危险,具有一种“遇水即涩”的效果,使地面湿水时比干时更防滑,止滑方面有着无可比拟的效果。
鸿迪防滑剂产品特点
鸿迪防滑剂不同于其它防滑防护类产品,其独特的防滑原理,不会对地面产生磨损性,其特点如下:?
1、透明水性溶液,无毒、无异味。
2、产品是一种带清洁作用的化学处理剂,使用后能够在地板表面被弄湿时有效增加摩擦系 数,防止滑倒,从而杜绝因湿滑产生的事故及引起的身体伤害。
3、防滑地砖只有在干燥状态下比一般地砖有涩度感,而遇水或油腻后照样很滑,未经防滑处理的地面砖或地面石材原阻力微弱,几乎没有。
4、经防滑处理后的地面瓷砖或地面石材,吸力强大,阻力威猛,使磨擦系数大大增加。 干燥时,防滑效果明显,遇水后防滑效果呈倍数提高。
5、产品可渗入地砖及石材毛细孔道,一经防滑处理后,可保持长久防滑效果,
6、本产品具有杀菌作用,施工后地面可消除大量有害细菌,对原环境大有改善。
7、使用产品后地砖外观无明显改变,仍保持原有光亮度
8、处理后的地面无毒、无辐、无味、无损地表、耐高低温变化、抗紫外线、抗高压、抗 腐蚀、抗重力磨檫!
9、经产品处理后的地面符合国际统一安全标准,即湿地状态地面摩擦系数在 0.5 及以上
10、被国际食品卫生组织 MAF 通过认证同意在食品生产行业中采用。
11、使用产品后续保养工作简单,无特殊要求,只要勤清洁洗刷就行
免费1人已点赞
环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 157 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板学习啦,谢谢楼主分享
