碳化硅陶瓷浇注料的优点:
1.碳化硅陶瓷浇注料的熔融粘度低,流平性好;固化反应时没有副产物产生,涂料外观的平整性良好。
2.由于环氧树脂分子内有氢基,对金属等底材的附着力好,一般不需要底涂。
3.防磨胶泥的硬度高,耐划伤性好。
4.涂料的柔韧性好,物理力学性能好。
5.耐腐蚀性和耐化学性能好,很适合用于防腐。
6.碳化硅陶瓷浇注料的配色性和配粉性好。
7.碳化硅陶瓷浇注料的涂装适应性好,可以用涂抹、浇注、喷涂等涂装方法施工。
8.应用范围广,主要用在防腐方面,还可以用在室内的装饰性涂装,近年来已经开发出户外用粉末涂料。
碳化硅陶瓷浇注料在国内外大量应用在不同口径的输油、输气、输上下水管道内外壁的涂装,还有化工厂的物料输送管道、大型船的管道、矿井支架撑、脚手架、钢筋等重防磨腐蚀涂装,另外还用在有装饰性要求的仪器和仪表表外壳。比如火电厂的脱销烟道及尾部烟道、省煤器、进口管道、SCR炉、出口管道、预热器(温度在300-500℃)以及水泥厂中的应用,其中旋风筒又称旋风分离器和粗细分离器温度90℃,立磨又称原料磨,立磨上壳体的温度120℃,风管100℃。三次风管又称提升机,温度在400℃左右、旋转窑、篦冷机(统称大窑)、收尘器又称电收尘、沉降石温度(350-500℃)和预热发电系统等等。而郑州正邦公司的防磨胶泥的使用温度低地话可以达到850℃,高的话可以达到1300℃,都可以使用,且这些防磨胶泥可以配合龟甲网使用,龟甲网主要起到固定的作用,温度达到600℃以内,可以用碳钢龟甲网,超过400℃建议用耐热钢龟甲网,超过800℃的可以用OCR13,
郑州正邦生产的防磨胶泥主要成分是骨料金刚石,总骨料含量可以达到65%,而普通的骨料含量只能达到55%,适用面积大,稳定性好、耐温高、耐磨性好、密度大、(密度可达2.65,普通涂料的密度只能达到2.3)膨胀系数好、施工方便快捷、易于掌握。规格是25kg/袋,一吨40包,一大包60袋。并且我们会根据使用部位推荐更适合您的产品,我们有十多年的施工经验技术和施工工艺可以为您提供技术解析。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
