D级危房可以拆除重建
危险房屋A、B、C、D四个等级是怎样划分的呢?
A级:结构承载力能满足正常使用要求,未腐朽危险点,房屋结构安全;
B级:结构承载力基本满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构,基本满足正常使用要求;
C级:部分承重结构承载力不能满足正常使用要求,局部出现险情,构成局部危房;
D级:承重结构承载力已不能满足正常使用要求,房屋整体出现险情,构成整幢危房。
房屋鉴定
房屋建造过程中、停工续建时或使用过程中,需要加层、插层、扩建,或较大范围的结构体系或使用功能改变等房屋改建时,需要对原有结构进行抗震鉴定,内容包括对原结构进行检测、对原结构体系和构造进行鉴定、按改建结构进行结构抗震验算,综合评估改建后的结构抗震性能和改建方案可行性,必要时,提出改建方案优化措施和原结构抗震加固措施建议。房屋鉴定一般须依据现行抗震设计标准。
一、检测项目
房屋鉴定通过检测房屋的质量现状,按规定的抗震设防要求,对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。
二、适用范围
未抗震设防或设防等级低于现行规定的房屋,尤其是保护建筑、城市生命线工程以及改建加层工程。
三、检测内容及过程
房屋鉴定主要检测参数有:倾斜、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等,各参数的检测一般为现场检测。
非现场检测项目有:混凝土结构构件检测中,混凝土钻芯法检测混凝土强度;钢结构构件检测中,钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度,钢材弯曲强度试验方法检测钢材试件弯曲变形能力;木结构构件检测中,木材顺纹抗压、抗拉、抗剪强度试验,木材抗弯强度及弹性模量试验,木材横纹抗压强度试验。
房屋鉴定检测过程:收集房屋的地质勘察报告、竣工图和工程验收文件等原始资料,必要时补充进行工程地质勘察。全面检查和记录房屋基础、承重结构和围护结构的损坏部位、范围和程度。分析房屋结构的特点、结构布置、构造等抗震措施,复核抗震承载力。
本文由广东省机电建筑设计研究院东莞分院提供,转载请注明出处!
文章原地址:http://www.dgjianding.com/news_content-737343.html
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
BIM在非线性设计中的具体应用近年来我国的经济水平有了明显地提升,同时社会主义建设也在不断地深入,社会主义市场经济体制也在不断完善,在这种背景下我国的建筑行业受到了极大的刺激,同时建筑工程也朝着规模化、规范化的方向在不断发展。与此同时建筑设计技术也取得了很大的突破并呈现出了多元化的特点。建筑信息模型 (BuildingInformationModeling)是一种新型的建筑设计方法,如今它的使用范围也越来越大,渗透到了建筑行业的各个领域。建筑信息模型是构建在数据基础上,通过将数字信息进行高度整合化从而实现具体化的应用并可以用于设计、管理等多个环节当中,同时该方法也让集成管理得到了实现,大大地提升了建筑工程的整体性效率。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
蒋以华
沙发
基地四面环山,竹林环绕,有溪水从基地中间流过,环境清幽
2019-06-06 08:40:06
老虎下山
板凳
学习了!谢谢分享!
2019-05-29 21:41:29
加载更多回复 举报
