目前市场上主流无线充电技术有电磁感应方式、磁共振方式、无线电波方式、电磁耦合方式等,其中电磁感应方式和磁共振方式最为常用,随着苹果、华为等手机终端加入WPC阵营,电磁感应方式已成为手机充电的主流技术,骊微电子无线充电功率芯片PN7724(10W)、PN7726(20W),内置驱动电路、4颗功率开关管和LDO,使无线充电方案外围精简、温升低、安全可靠。
PN7724无线充电芯片搭配一颗通用MCU即可实现10W无线充电功率发射,具有如下特点:
高集成度:将全桥4颗功率开关管、驱动电路、LDO集成于一颗单芯片上,实现功率模块全集成!
高转换效率:受益于单芯片功率集成技术,显著减小寄生参数,降低关断损耗;受益于自适应死驱调节技术,谐振电流更多时间流过MOS沟道,减小导通损耗!
SOP8-PP功率封装:仅8个引脚,应用简单;功率封装底部散热片可大面积敷铜散热,显著降低芯片及PTx温升!
安全可靠:与分立MOS方案不同,不论MCU输出信号是否异常,PN7724内部高低侧MOS只有一个管子处于导通状态,彻底避免直通炸机!
无线充电芯片方案直接决定了无线充电功率、所支持的协议、支持的功能等,PN7724是一款用于无线充电的智能功率芯片。该芯片集成了驱动及四颗高效功率级场效应管,内置自举高压PMOS,内置5V/30mA LDO,具有自适应死区功能,该芯片还集成了欠压保护和过温保护功能。芯片采用SOP8-PP封装,具有良好的散热性能,骊微电子PN7724无线充电芯片方案整体BOM小于50颗元器件,支持3-9V输入,典型应用5W/7.5W/10W无线充电方案。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电瓶修复——延长电动车电池使用寿命的小常识2压势差就象是阻力,在同荷电量的情况下,电势差越高,可充入的电量就越少。当我们骑完电动车至充电之间,总有一定的时间,这期间电池电压会自然上升,而荷电量并没有发生变化。电池维修技术这时充电,自然就会少充入0.01-0.03AH的电量,长期以往,电池的容量就会下降。当容量减小(一般是10%)时,欠压保护的一致性问题又来了,使电池容量呈现加速下降。电瓶修复技术学习有很多从事电池修复的朋友都发现,就采用一般的手段(充电器)充放电,电池的容量总会每一次有一点点提升。铅酸蓄电池维修技术这就是因为,这种充电一般都很及时,放电一终止,大家就开始充电,再加上充放电的条件(充电器好,放电仪电流小,不过放,不过充等)好,循环做都有回升。电池修复堵转的瞬间大电流可以消除这个虚电压,使得电池电势差与荷电量的关系更加真实。这种真实关系有利于充入更多一点点的电量,大概这一点点就是0.01-0.03AH吧。电瓶修复别小看这0.01-0.03AH,如果一天损失这么多,大家算一下你自己的电池能多久?而这小技巧可以有效地减小这种损失。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
