土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ CAD转PDF格式有什么快捷方式?怎么快速的转换CAD图纸?
发布于:2019-05-23 10:21:23 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
对于不少公式建筑设计的小伙伴们而言,不仅学习怎么制图很重要,学会怎么快速的查看CAD建筑图纸也是一种很重要的技巧!
我们都知道,CAD图纸的输出格式.dwg个.dxf格式一般来说只能在想AutoCAD或迅捷CAD编辑器中才能打开,因为其格式的特殊性,是无法去直接在电脑上直接进行查看的,需要在特定的运行环境中才能进行查看!对于这样的情况,制图员们自由自己的对策!我们只需要将CAD图纸格式转换为PDF格式就可以啦。就能轻松的在电脑上对图纸进行查看了!
那么我们为什么要将CAD图纸转换为PDF格式进行保存呢?pdf(是由Adobe Systems用于与应用程序、操作系统、硬件无关的方式进行文件交换所发展出的文件格式。PDF文件以PostScript语言图象模型为基础,无论在哪种打印机上都可保证精确的颜色和准确的打印效果,即PDF会忠实地再现原稿的每一个字符、颜色以及图象。所以这也就是制图员们会选择将CAD图纸转换为PDF格式保存作重要的原因啦!
那么我们要怎么将CAD图纸转换为PDF格式呢?这里就和小伙伴们分享两种简单的图纸格式转换的操作方法吧!
操作一:使用在线看图
1、在我们的电脑浏览器中搜索“CAD在线转换”进入CAD转换的操作界面。
2、进入CAD转换PDF页面后,点击如下图①的未位置,在弹出的打开弹框中找到CAD图纸存放路径,点击图纸图标,就可以将我们需要的PDF图纸添加进入我们的转换页面啦!
图纸添加完成后,点击图②的“开始转换”按钮,就可以轻松的将需要的图纸进行转换啦!还可以自定义转换图纸的背景颜色哦!
3、当转换页面中的转换条转动到图④的位置时,则说明我们的图纸已经转换完成啦,点击打开文件就可以查看我们转换完成的CAD图纸啦可以下载在桌面上进行查看哦;
如果需要继续添加图纸进行转化,点击|继续添加文件按钮就可以啦!
操作二:在移动端使用转换APP
1、在手机打开CAD转换器APP。
2、在转阿混器页面功能栏中,选择呢【CAD转PDF】格式就可以了,点击进入CAD转换页面。
3、进入转换页面后,我们只需要根据系统的提示,找到文件所存放的 位置,按照路径找到我们需要进行转换的图纸文件就可以了;
然后在转换页面,点击如下图所示的【开始转换】按钮,即可开始对CAD图纸格式进行转换!
好啦,以上就是和小伙伴们分享的CAD转换PDF格式的操作方法啦,无论是在PC端还是移动端都可以轻松的转换图纸格式,将CAD转换为PDF格式!希望可以帮助到小伙伙伴们哦!
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
CAD看图有什么技巧?怎么快速查看CAD建筑图纸?
建筑CAD图纸有什么查看的技巧呢?怎么快速查看CAD图纸?相信不论是对于刚刚开始接触CAD的小伙伴而言还是对CAD比较熟悉的工作人员而言,都是一个不断学习不断探索的过程!那么查看CAD建筑图纸有什么技巧呢?怎么快速的查看建筑图纸呢? 第一步:学会看图 平面图:了解整个施工建筑的概况以及周边的件专注对工程的影响; 方位:一般图纸上会表明方位,若是无方位坐标,则是上北下南左西右东方位;
