替氨尿DYHW-KX-B高效脱硝剂
高效、安全、环保的新型脱硝剂—替氨尿
目前,我国在处理热力、热电厂、钢铁厂、化工厂、水泥及其他行业烟气脱硝中,使用的脱硝方法主要有两种:SCR法(选择性催化还原法)和SNCR法(选择性非催化还原法),所使用的脱硝还原剂(一般为氨水、液氨和尿素)存在很多的弊端:成本高、效率低、安全性差、易燃易爆、易挥发、有腐蚀性、尿素易结垢、被国家列为危化品(氨水危规号:82503;液氨危规号23003)、储存不便、运输困难等。
综合以上问题,我公司委托中科院、山东省通用设计院、山东理工大学及我公司的设计院四方共同研发出一种新型、高效脱硝助剂——DYHW-KX-B高效脱硝剂。
二、产品介绍
DYHW-KX-B高效脱硝剂是一种无色、无味、无腐蚀性、pH值为中性的透明液体,主要成份为氨基活性成份,加入16种不同成份及纯净水,经反应、活化而成。特点:环保安全、效率高、不燃不爆、无毒无害、无腐蚀性、氨逃逸性为零,反应完成不生成二次产物,可以完全替代氨水、液氨、尿素溶液(颗粒)作为脱硝还原剂使用。
1、产品特点:
外观状态: 透明、无悬浮物、液体(见附图2)
性 质:不燃、不爆、无毒无害、无腐蚀性
密 度:1.043——1.051(g/ml)
结晶点: -35℃
pH 值:中性(见附图3)
适用方式:SNCR/SCR
存储方式:储存罐 (金属或玻璃钢等材质)
运输方式:普通罐车运输
2、作用原理:
DYHW-KX-B高效脱硝剂的作用原理与氨水、液氨、尿素溶液相同,即作为烟气脱硝的还原剂。当喷入烟气中,迅速热分解为NH3与烟气中的NOx进行还原反应,将NOx 还原为对大气没有多少影响N2和水。经过对部分热力、电厂、钢厂、化工厂和水泥厂的使用检测及用户反馈,比氨水的脱硝效率提高15%——20%左右,用量减少10%左右。
3、使用方式
SNCR法:DYHW-KX-B高效脱硝剂通过助剂输送计量系统、超细雾化喷嘴喷入到炉膛内,迅速热分解成NH3随后NH3与烟气中的NOx进行反应而生成N2和H2O。适宜温度范围为700℃~1100℃。
SCR法:DYHW-KX-B高效脱硝剂通过助剂输送计量系统输送到蒸发器内,高温加热到98℃(见附图4)以上,迅速蒸发,通过缓冲罐,到达混合器,在稀释风机的作用下与空气充分混合均匀并进入烟道。在催化剂作用下, 选择性地与 NOx 反应生成 N2 和H2O。适宜温度区域160~450℃。
六、部分成功案例
DYHW-KX-B高效脱硝剂使用成功案例
六、部分成功案例
用户名称 脱硝工艺 脱硝还原剂
潍坊五岳热力 SNCR DYHW-KX-B高效脱硝剂
山东寿光东城热力 SNCR DYHW-KX-B高效脱硝剂
昌邑豪章铸造 SNCR DYHW-KX-B高效脱硝剂
昌邑东城热力 SNCR DYHW-KX-B高效脱硝剂
坊子五岳热力 SNCR DYHW-KX-B高效脱硝剂
高新区五岳热力 SNCR DYHW-KX-B高效脱硝剂
滨海明阳热力 SNCR DYHW-KX-B高效脱硝剂
临淄北金兆热电 SNCR DYHW-KX-B高效脱硝剂
海阳龙凤热电 SNCR DYHW-KX-B高效脱硝剂
莱阳热电 SNCR DYHW-KX-B高效脱硝剂
山东金锣热电 SNCR DYHW-KX-B高效脱硝剂
山东德信鑫热电 SNCR DYHW-KX-B高效脱硝剂
山东圣凯热电 SNCR DYHW-KX-B高效脱硝剂
山东盛隆热电 SNCR DYHW-KX-B高效脱硝剂
山东港城热电 SCR DYHW-KX-B高效脱硝剂
莱芜福来建材 SCR DYHW-KX-B高效脱硝剂
淄博义弘科技 SCR DYHW-KX-B高效脱硝剂
山东新时代药业 SNCR DYHW-KX-B高效脱硝剂
山东金正大复合肥 SNCR DYHW-KX-B高效脱硝剂
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
为何要做室内空气净化?装修污染带来的危害80%人不知海口除甲醛发现有80%的人还不知道装修污染会带来哪些危害,这些人都不理解为什么要做室内空气净化。为了让大家知道室内装修的污染,海口除甲醛特地做了以下几点分析。 现在,人类待在室外的时间都比较少,一般都是待在家里或者是办公室。室内和办公室是我们人类生活的主要场所。但是,这些场所里的装修污染也是最多的,各种装修材料中都会含有苯、甲醛、氨气以及其他的有害气体,这些气体对人体的伤害是非常大的。其中,甲醛对人体的危害是最大的,特别是对老人和小孩。因为,老人和小孩的体质是最弱的,免疫力也不好,因此很多幼儿或者老人长期生活在甲醛超标的房子容易生病,甚至有小孩得了白血病遗憾离开人世了。
