土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ Tulsion特种吸金树脂在金回收的应用
发布于:2019-05-23 09:43:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
什么是黄金?
     黄金(Gold)是化学元素金(化学元素符号Au)的单质形式,是一种软的,金黄色的,抗腐蚀的贵金属。金是较稀有、较珍贵和极被人看重的金属之一。不仅是用于储备和投资的特殊通货,同时又是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料。黄金的化学符号为Au,黄金的颜色为金黄色,金属光泽,难分解。硬度2-3(摩氏硬度),纯金19.3(克/厘米),熔点1064.4℃;具良好的延展性,能压成薄箔,具极高的传热性和导电性,纯金的电阻为2.4p。纯金具有良好的抗化学腐蚀性,是最好的电镀材料。
什么是离子交换树脂吸附法?
     离子交换树脂法是使用离子交换树脂从氰化后澄清贵液中吸附回收金的方法。离子交换树脂法的原理是:离子交换树脂在溶液中能解离出两种离子化基团:不能进行离子交换的固定离子(R)和与固定离子电性相反的可交换离子。按可交换离子所带电荷的正负,离子交换树脂分阳离子交换树脂和阴离子交换树脂。在氰化矿浆中,金以阴离子络合物Au(CN)的形式存在,所以采用离子交换树脂法提金时,必须采用阴离子交换树脂。
用离子交换树脂从氰化液中提金所发生的离子交换反应是:
R-OH+Au(CN)2- ==== R-Au(CN)2+OH-
树脂矿浆法提金的基本工艺过程是:
(1)吸附:含金氰化液通过交换树脂柱时,发生离子交换反应,金在树脂上吸附
(2)解吸:用解吸剂使树脂上的金解吸进入溶液。对弱碱性载金树脂,可在常温常压下用pH=13的氢氧化钠溶液解吸;对强碱性载金树脂,可用次氯酸钠法、酸性硫脲法、锌氰络合物法及硫氰络合物法解吸。
(3)回收金:用锌粉置换法、碱液沉淀法或电解法从含金较富的解吸液中回收金。
目前用于从氰化液中吸附金的杜笙吸金树脂有:强碱性阴离子交换树脂杜笙 A-21S,弱碱性大孔离子交换树脂杜笙 A-654MP。目前旭辉矿业公司金矿的吸金树脂现场图:品味400克每吨金矿,树脂吸附1升也能160克以上金。目前在试运行。
吸金树脂特点优势及使用
1.它的吸附量较大,树脂的饱和吸附量100—200克/升,被树脂吸附过的残留液体的金含量最小可以达到0.02ppm低级别,吸附一克黄金消耗树脂的成本在8角钱以下。因此应用树脂吸附黄金具有极强的经济优势,而被普遍使用于贵金属回收。
2.它的吸附速度快,是普通椰壳碳吸附速度的五倍以上,使用树脂吸附柱串联(一般2级就可以)起来进行吸附的方法有很高的吸附速度和较高的回收率。
3.选择性较好,对其它金属离子(如铜,镍,铁,铅等)的干扰程度小。
4.抗污染性能较好,可以用纯净水或氯化钠溶液对他进行清洗。
5.适用范围较广,主要应用于氰化物溶液中金的吸附,也可以适用于对酸性溶液甚至王水中溶解的金的吸附。
6.适应条件宽,它对吸附条件PH值的要求不是太苛刻,A-21S树脂 PH值0—14均可使用,A-654MP PH值 0-9使用。
7.提炼金的后处理方法多样,可以先进行液体解吸再火法提炼,也可以直接炭化后高温烧掉,直接提炼成单质金颗粒,回收率较高。
8.可以对超低浓度的金贫液进行吸附,1mg/L以下的浓度也可处理,出水水质可以做到0.02mg/L,不含残留金,这样可以对含量超低的金贫液和废液进行合理的回收及利用,减少不必要的浪费和损失。
树脂吸金小试流程图: 微信图片_20190523093630.jpg
国内部分吸金应用案例:
1. 周大福
2. 中国黄金集团
3. 新疆宝鑫矿业有限公司
4. 云南旭辉矿业有限责任公司
5. 紫金矿业集团股份有限公司
6. 昆山亿诚化工容器有限公司
7. 安美特(中国)化学有限公司
8. 深圳市鑫龙湖真空技术有限公司
9. 福建康尔家居材料有限公司(非洲金矿)
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
SNCR脱硝技术方案最终
SNCR脱硝技术方案最终
